Pornire BMW 525d 2005
Alex Paul
Salut! Ieri dimineata, am pornit masina normal, fara nicio eroare sau altceva. In timp ce veneam spre casa, a inceput sa mi se aprinda martorul de avertizare cum ca becul de pe stanga de la placuta de inmatriculare este ars, dar s-a stins. A facut asa de vreo cateva ori. Dupa ceva timp, s-a aprins si pentru dreapta, si pe langa asta, s-au aprins martorii pentru ABS, directie si se auzeau pocnituri in difuzoare. Se aprindeau, se stingeau si tot asa. Am reusit de am ajuns in parcare. Am fost in spate la masina, si luminile functionau normal. Apoi am oprit motorul si cand sa-l repornesc, nimic. Se aprinde tot bordul, navigatia, luminile interioare dar motorul nu vrea sa porneasca. Am dat jos capitonajul din stanga, am verificat bateria, borna de plus nu era stransa bine(saptamana trecuta am fost in service cu ea). Apoi am dat jos si roata de rezerva, am verificat modulul PDC si MPM, totul uscat si nimic ars. Am pus totul la loc si  am strans bine bornele, m-am urcat in masina, am incercat sa o pornesc, dar tot la fel. Plus de asta, au disparut si toti martorii. O mica nota, inainte de a venit acasa, pe drum, in spate in dreapta, in zona sigurantelor deasupra bateriei, am auzit o mica pocnitura. Este posibil sa fie arsa vreo siguranta sau sa fie ars vrerun releu care nu ma lasa sa pornesc masina sau e problema de electromotor? De precizat ca bateria incarca bine. Daca a mai intampinat cineva asemenea situatie, va rog sa lasati un mesaj. Multumesc si o zi faina!
Salut! Se poate inchide acest topic, am rezolvat singur fara diagnoza si electrician, era vorba de borna de plus a masinii, la care a sarit capsa pirotehnica(borna de plus nu a fost stransa calumea, dupa ce am luat-o de la service). Am inlocuit borna de plus, sters erorile cu diagnoza si masina functioneaza in parametri normali.
