Problema ac temperatura apa E46
Am și eu o problema la un e46 320d de 136cp.
Când pun contactul din câte știe și din precedentul meu bmw (model la fel) acul de temperatura apa trebuia sa se ridice instant la temperatura care o citește (bineînțeles după ce merg chiar mașina și apa se încălzește)
Problema mea este ca nu tot timpul când pun contactul acul se ridica,chiar dacă îl iau si îl pun de mai multe ori nu se ridica pana pornesc motorul și atunci se ridica după câteva secunde,asta ma duce cu gândul ca are o legătură cu alta problema de a mea, îmi pâlpâie sa zic asa toate luminile din interior (bord,bloc lumini, climatronic, cele de la geamuri și avarii) ,altădată se aprind mai puternic decât normal,altădată luminează foarte slab asta pentru câteva momente, menționez ca farurile nu au nici o problema cu palpaitul deci nu e alternatorul fiindcă l am testat și încarcă foarte bine. Din ce am observat îmi cam face figuri și mufa de la casetofon (casetofon aftermarket) adică dacă mișc mufa se aude mai cu bass sau mai mult pe înalte sau se stinge casetofonul și repornește dacă o mișc iarăși puțin și am observat ca dacă umblu la mufa aia îmi pâlpâie luminile în bord (luminează slab,normal sau puternic) dar nu întotdeauna.
As dori un sfat dacă se poate înainte sa merg cu ea la un electrician, poate as reuși sa o rezolv eu. Mulțumesc!
Problema cu "palpaitul" luminilor rezolvata, schimbat bloc de lumini.
A mai rămas problema cu acul de la apa și o alta problema care am uitat sa o menționez, senzorul de temperatura exterioara. Mi s a desprins din suport și l am prins la roata și s au cam mâncat firele. Am cumpărat senzor nou am refăcut firele totul cum trebuie dar în bord continua sa arate -40 grade și nu știu ce sa ii fac.
Cineva?
Edited by AzapC
