Salutare,
Vin si eu cu urmatoarea problema la un F34, am erorile de mai jos pe tester (ISTA):
8041B6 LWR system faulty
D90D32 Headlight driver module (TMS), right (LIN): No LIN-slave
din ce am vazut eu eroarea se manifesta in felul urmator , dupa oprirea masinii pe partea respectiva angelul ramane pornit inca cateva min 2,3 -5 nu am stat sa contorizez, deasemenea azi mergand cu masina sotiei si ea fiind cu cea in culpa in spatele meu deasemenea am vazut ca pe partea acea angelul se vede mai slab decat pe partea cealalta, la mecanic cand am fost cu eroarea mi-a schimbat modulul TMS de pe partea stanga pe dreapta si eroarea tot a ramas, el zicand ca daca cumva disparea atunci era modulul defect si a verificat sigurantele toate fiind ok, care ar fi pasii urmatori de facut in a rezolva problema daca v-ati lovit careva. Farurile sunt xenon adaptiv (de fabrica) faza scurta/lunga.
Va multumesc mult si o zi frumoasa !
  • 8 months later...
Salutare tuturor,
Incerc poate poate mai ii vine cuiva vreo idee, ce cablaj as putea sa verific de la far pentru LIN sa vad daca e intrerupt, mecanicul nu se baga pe partea asta de electrica si efectiv nu stiu unde as putea sa ma duc in Craiova pentru rezolvare, daca aveti vreo sugestie sau ceva cu drag o astept.
Va multumesc!
Am mai citit unele forumuri din afara si se pare ca e o problema cu cablajul la unele masini pe partea dreapta, daca nu reusesc sa dau de un mecanic o sa iau un aparat de masura si verific singurl cablul ca alta varianta nu am , majoritatea service urilor nu vor sa se bage deoarece sunt prea multe plastice de desfacut etc si nu vor sa isi bata capul ... acum speram ca problema nu e din fem dar daca ar fi din fem as suspecta ca ar face pe ambele faruri .
Sper sa nu gresesc dar din ce am citit culoarea firului de lin ar trb sa fie white-yellow acum din pacate nu mai am acces la TIS si nu sunt 100% de informatie deoarece am primit-o de la un prieten de are documentatia BMW dar nu pt modelul meu F34 ( speram sa fi pastrat culoriile pentru toate modelele)
Salutare tuturor, s a rezolvat problema. Firul era copt, am gasit un electrician auto in Craiova extraordinar, a lucrat frumos, curat si corect. Super multumit, cine are nevoie imi da mesaj privat si dau nr cu mare drag. A mai inlocuit alt fir  care era pe punctul de a ceda, imbracat toate cele. Super multumit sunt ca in sfarsit nu mai are masina erori :))
Edited by DragosPena
Greseala
  • 5 months later...
Expand
Salut! Imi poti da te rog nr electricianului?
  • Thanks 1
