Scaune Ventilate - BMW X3 G01
Salutare, am cautat ceva pe forum cat si pe net dar n-am gasit nimic concludent.
Am ca optional pe BMW-ul X3 G01 scaune ventilate. Acum ca s-a incalzit o idee mai tare, am zis sa incerc si eu functia de ventilatie. In bord se aprind cele 3 beculete albastre, ventilatoarele din scaune se aud cum functioneaza, dar am impresia ca nu ventileaza absolut deloc... nu simt absolut nimic, pielea tot "calda" e, atat la sofer cat si la pasager. Am fost spre comparatie cu alte masini cu scaune ventilate (Audi, Range Rover, Mercedes, Porsche) si la toate am simtit cum lucreaza ventilatia si cum raceste zona simtitor.
Nu am o unitate de diagnoza, decat un OBDEleven model nou care suporta si BMW, si la o scanare rapida reiese eroarea 802BB3, Front passanger seat modue, active seat ventilation, seat cushion - at least one fan in alarm status...
Ma voi programa saptamana viitoare la BMW pentru o constatare, va fi foarte nasol daca ele functioneaza fara probleme, si "atata se poate". Pe forumurile din Germania multi se plang de scaunele cu ventilatie, aceasta fiind oarecum inutila prin modalitatea slaba de a ventila scaunele, si toti recomanda cele Sport sau cele M.
Prea tarziu pentru mine 😄
Nu stiu la Audi sau Range Rover dar la BMW scaunele sunt ventilate, nu racite. Adica doar sufla aer, nu aer conditionat. La Lexus am auzit ca ar fi aer conditionat. Nu stiu, nu am mers. La X3 este cam acelasi lucru ca la X5 si este similar cu Mercedes ML pe care l-am avut in trecut. O sa simti ca "sufla" cu adevarat, doar cand vor fi ~50 de grade in masina. Dar la drum lung, se va simti diferenta. Eu de cand am scaune ventilate, nu mi s-a intamplat o data sa am spatele ud, indiferent de temperatura de afara. Am avut E70, fara scaune ventilate (negru) si diferenta este mare, pentru mine.
Sincer nu stiu/cred ca sufla niciun scaun aer, pt ca aia ar insemna pneumonie curata vara la 40 grade :) eu totusi cred ca ele absorb aerul cald prin ventilatoare, dand senzatia de racoare.
Voi mai studia modul de functionare, dar chiar si asa la ale mele nu se simte absolut nimic, nici dupa 15min sau 30min de mers cu ventilatia la maxim.
Pe Kia Stinger de ex, functioneaza bine, raceste repede si pe trapta 1 daca lasi ventilatia, e foarte placut, nici prea rece, nici cald.
Am mai citit pe forumurile de afara, si diferenta pare a fi ca bmw nu foloseste climatizarea pt ventilatia in scaune, si nici nu sufla aer, ci doar "aspira" aerul pt a crea o senzatie de racoare... oricum o sa merg pana la bmw sa verifice functionare sindaca sunt erori sau nu, si daca asa merge ea, asta e :)
Bineinteles, la mine tot timpul A/C este pornit, si temperatura setata pe 22/23 grade aprox.
Ventilatia pe treapta de viteza 1 sau maxim 2, ca peste sufla mult prea tare si e deranjant.
Repet, oricat de "soft" e gandit sistemul la BMW, ceva ceva tot trebuie sa simti cand merge ventilatia in scaune, dar la mine nu se simte absolut nimic, desi, asa cum am mentionat, ventilatoarele se aud cum lucreaza, mai ales pe treapta 3 ( maxima ).
Cateva clarificari in acest video:
https://www.youtube.com/watch?v=6K89v7RyV8w&ab_channel=Chris’sBimmers
Intradevar, scaunele ventilate trag aerul si nu il imping. Scaunele ventilate nu au legatura cu aerul conditionat. Chiar si in video, el explica ca nu se "simte" mai rece scaunul, spre deosebire de alte marci la care scaunul chiar se raceste. Tot in video, el mentioneaza ca multi clienti vin cu nedumeriri referior la modul de functionare si cum ar trebui sa se simta aceasta functionalitate.
SAlut, am mers intr-un roadtrip cu un Range Rover Vogue si se simtea ventilatia in scaune destul de ok, desi afara erau 44 de grade la soare. Verifica sa nu fie ceva defect. Pe diagnoza vad ca ai eroare pe husa si pe ventilator. O fi vreo siguranta sau ventilatorul in sine de nu baga rece. Spor la reparatii si anunta-ne cum ai rezolvat te rog!
  On 5/4/2023 at 6:37 PM, Shep86 said:
Eii, am mers cu o kia, si efectiv mi a inghetat toate alea, l am oprit dupa cateva minute.
Expand
Acu' daca tot te-ai luat de @six in line la Ford KA cum se face aerul rece, ala de te-a inghetat!? Prin ventilare, impins aer sau absorbtie?
Acu' sa te vad. 😂
Nu neaparat m-am luat de el, dar e comic, pentru ca pare ca nu a citit nimic pana acum si vine si arunca ceva. Poate ma insel poate nu.
@bimmer90f30  Era vorba de o KIA, era rece efectiv pielea si se simtea la mana ca sufla.
Edited by Shep86
  On 5/5/2023 at 1:39 PM, Shep86 said:
@six in line peste jumate din oameni confirma ca nu baga aer ci trage aerul, si tu batman 🙂
Expand
Salut, man, nu stiu care e principiul de functionare, dar aveam spatele rece si a fost ft bine. Nush daca sufla aer conditionat prin tapiserie sau daca-l trage. Avand in vedere ca el are erori pe ventilatia din scaun, e clar ca e o problema!
Eu la F10 aveam cateodata eroare pe ventilatorul din scaun din cauza ca ma apasam prea tare pe spatarul scaunului si ceva atingea in ventilator si-l oprea.Dar asta numai cand ma lasam tare pe scaun si era rabatat de la jumatate (scaun confort).
Acuma ca s-a mai incalzit vremea, mi-am dat totusi seama ca ventilatia functioneaza, chiar daca nu asa cum ma asteptam eu, dar isi face treaba 🙂
Se simte pe scaune, cand e foarte cald, si intr-adevar, cum ati zis si voi, se racoresc un pic, si nu m-am dat jos niciodata transpirat, sau cu tricoul/camasa umeda.
Problema pentru scaunul pasagerului a ramas - eroarea 802BB3, Front passanger seat modue, active seat ventilation, seat cushion - at least one fan in alarm status, am verificat si la BMW cand am schimbat placutele, si trebuie inlocuit un ventilator ( aprox 1000lei ), dar cum nu prea folosesc scaunul dreapta fata, am zis ca fac operatiunea cand ma cheama pentru schimb egr/racitor, sa nu tot las masina prin service.
Va multumesc!
