BMW E91 320d 163cp Probleme
Salut , am și eu câteva probleme și as fi foarte recunoscător daca ma poate ajuta cineva ,  am cumpărat recent un 320d 163cp
IMPORTANT !!
(După ce schimbat si Senzorul arbore cotit având probleme si cu asta  , se oprea in mers , si mai pornea doar la rece etc.
Acum doar învârte dar nu pornește.
Las poza cu erorile primite pe INPA
masina nu prea trăgea și am descoperit eu următoarele probleme ( filtru aer nu era pus bine și l-am găsit plin de ulei , de la epurator/ventil aerisire carter, nu știu sigur cum se numește , din ce am văzut pe YouTube de acolo ar fi ajuns uleiul la filtru , am schimbat plasticul ăla cu Garnituri și filtru de aer )
pompa vacuum plin de ulei peste tot , schimbată și aia.
verificat egr/admisie/ senzor map, curate.
țin sa Menționez ca are si o problema electrică ceva
mașina are si o navigație android pusă de fostul propietar si nu cred ca este pusă cum trebuie ca am observat ca se aude niște sunete ciudate ca un fel de ticait , muzica când se aude când nu , si in scurt Timp masina rămâne fără curent , ASTAZI AM GASIT ȘI CEVA APA LA BATERIE , am curățat apa de acolo si dupa am folosit spray de contact.
( Locuiesc in Germania și cam greu sa găsesc pe cineva sa se priceapă , și extrem de scump pentru niște chestii minore )
Edited by Robert004
