Bmw e87 116i n45b16a cod p1688
Salutare dețin un bmw e87 116i cod motor n45b16a, acum vreo 2 luni începuse sa dea rateuri la pornire, relantiul stătea mai jos cu vreo 100 rpm iar pe tester dădea doar rateuri aleatorii, după scurt timp a început sa între în limp mode aleatoriu și nu se mai tura(dacă o opream și scoteam cheia din contact eroarea disparea și mergea perfect normal)iar atunci a dat codul p1688( manifold absolute pressure sensor 2 high voltage), senzor map nu am insa am ceva asemănător " fuel controller pump( Cod piesa 1435982) nu se mai fabrica iar motoarele astea și ele nu sau produs prea multe din ce am inteles, am reusit totuși sa gasesc prin dezmembrari 1 masina cu codul asta, am schimbat piesa respective, au disparut rateurile la pornire insa relantiul a ramas tot mai jos decât trebuie, iar pentru vreo 3 saptamani nu am mai intampinat nici eroare P1688 sau sa între în limp mode. De ieri a început sa apara din nou eroarea p1688 manifold absolute pressure sensor 2 High voltage si sa intre in limp mode, iar la pornirea la rece momentan relantiul oscileaza nu da rateuri. A mai intalnit cineva masina cu eroarea/problema respectiva?
/edit am găsit pe niște forumuri straine ca e posibil sa fie de la cureau de accesorii, cica ar aluneca uneori și din cauza asta ar da eroarea aceea și ar sta prost la relanti la pornire, ceva pareri?
Edited by Sorinbzz
