F21 M140i
PzKpfW
Daca ne uitam pe testul asta stock scoate timpi de M3 E46 🙂  oarecum normal are putere si greutate asemanatoare, cu in LSD sunt convins ca se poate mai bine, iar versiunea Xdrive + cutie automata va avea si ea rezultate mai bune .Oricum combinatia cutie + diferential + motor mi se pare perfecta adica cutia si diferentialul se "pupa" cu motorul rapoartele sunt foarte bine alese,cum ziceam merg zilnic si drumul presupune o portiune de 1 km cu mers bara la bara si o pot lasa lejer cu 1-a relanti e viteza fix cat trebuie , cu is-ul din cauza diferentialului 1-a relanti ma duc peste cei din fata si trebuie sa las vreo 3 masini buffer plus ca incepe sa dea in nas dupa 50 metri si trebuie sa ma joc din ambreiaj .
Eu am sunat si am intrebat , au zis 2022 la telefon, am injurat dar am zis asta e ma rog am 0423 si 0223 :))  >Maine dimineata ma pun la coada am scandal mare acasa daca nu le montez in mini vacanta de 01 Dec trebuie sa mergem cu 140ul :)) deoarece cred ca ajungem si pe la Ranca si cu ursul si "all season" am vazut cum este, o sa fie interesant si cu Crossclimate , revin cu pareri dupa ce le montez.
Edited by alex230ro
Montate dar nu am mai ajuns la Ranca , oricum mă "înțeleg" mult mai bine cu jantele originale și Crossclimate vs cele de vara. Pe întoarcere am "apreciat" și suspensia având parte de vreo 20 km de drum mai rău( Waze ne-a scos de pe dealul Negru pe ceva drum spre Poiana Lacului) .
  • 8 months later...
Pana acum am așa:
-bara fata / spate de revopsit
-jante stânga fata/spate inlocuit
-aripa stânga fata înlocuit și revopsit
-aripa stânga spate de reparat
Ar mai fi : oglinda zgâriată , și de verificat partea de direcție - volanul sta strâmb și de văzut farul stânga fata .
Bun, se anunta vremuri interesante, am lasat masina la Otopeni pt reconstatare, au facut-o , ma rog mie nu mi-au dat nimic dar verbal au spus" masina are geometria per total ok dar totusi roata dreapta are caderea in afara parametrilor" concluzia fiind ca acest lucru se datoreaza "amortizoarelor neconforme"  . Astept sa vad daca imi dau si in scris treaba asta . Ma rog practic au insinuat ca masina asa era si inainte de accident cu volanul stramb...
PS: nu am stat sa ma cert ca nu are rost , din ce tin eu minte unghiul de cadere nu este reglabil cel mai probabil amortizorul dreapta fata e stramb dar evident ca nu au binevoit sa verifice nici macar nu au dar rotile jos. O s caut factura de la amortizoare plus factura de la serviceul unde au fost montate plus raportul de geometrie de la Autosoft , si apoi ai rog sa imi explice si mie cum a "migrat" unghiul ala de cadere
Edited by alex230ro
Pe rand - TopLac am lucrat cu ei in general au fost ok atat ca inteleg ca nu se mai "inteleg" cu Allianz, Otopeni da , asa am auzit si eu ca au fost ok si nu mai sunt.. as "risca" sa merg la Proleasing la Ploiesti dar deja cred ca ma complic prea mult. Prefer sa fac la repezentanta deoarece cel mai probabil dupa o sa scot masina din nou la vanzare si aparent treaba asta cu reprezentanta da bine 🙂
Bun, am primit si raportul de geometrie ce inteleg / vad ce e cu rosu e in afara parametrilor . Am gasit si geometria facuta anul trecut la cateva saptamani dupa montarea suspensiei . Acum e acum - ce poate cauza diferenta de cadere pe parta dreapta? Bavaria zice asa- lovitura e pe stanga fata deci nu e de la lovitura problema .Cand am cerut sa dea hartie cu ce au zis ei ca e de la amortizoare neconforme au zis faceti programare pentru verificare suspensie ...image.thumb.png.a8000e381fcb52e6db927662df9cfa2d.png
Am luat masina de la Bavaria, in mare ok au uitat sa schimbe capacul de la oglinda si evident ca nu au facut geometria. Ma enervez si merg la Top Wheels si le zic sa verifice geometria. Ce sa vezi caderea e in parametri, pai cum asa zic ? Uitati :-1.20 e maxim admis , apoi imi arata ca pentru F21 "normal" sunt valorile de mai sus . Bieletele nu a umblat nimeni la ele deoarece s-a chinuit sa le desfaca... pus volanul pe drept si aia e. Concluzie am ramas cu o programare pt schimbare airbag pe recall si verificare suspensie fata .
Sa fi ales corect modelul de masina la geometrie, ma rog cum ziceam am recall la airbag o sa mai am ceva discutii cu ei, totusi culoarea a iesit ok, iar consilerul este receptiv adica a zis ca rezolvam saptamana viitoare la recall ul de aibag treaba asta cu geometria - desi acum e la "linie" 🙂
Edited by alex230ro
Facut recall airbag, am bagat-o din nou la vanzare. Legat de geometrie citez pe cei de la Bavaria " noi nu avem la geometrie optiunea de a alege M140i doar F21 / F21 suspensie sport"  . Masina a iesit la culoare si consilierul a fost ok cam asta pot spune de bine despre Automobile Bavaria ,in rest au confirmat toate review urile negative.
Din ciclul "boala lor" de ceva timp aveam impresia ca miroase a benzina in masina, am verificat vizual tot ce se putea si nimic evident, la un moment dat am sesizat si ceva vibratii la relanti, check engine nema am zis o fi benzina proasta .Dar treaba a inceput sa se repete asa ca, m-am pus pe studiat si am dat de acest video
schimbat valva si totul ok relanti mult mai ok si miros benzina disparut .As zice ca valva era pe moarte de mai mult timp dar simptomele erau minore si ca  orice posesor adevarat de BMW le-am ignorat. Daca tot sunt la capitolul boala lor am comandat si un capac nou la vasul de expansiune ca sa fiu sigur desi solutia e cea de aici
Problema cu fuel ventilation valve poate fi si la B48-uri , din fericire se schimba usor , trebuie mare atentie la cuplele din plastic .
Revenind- as avea de facut revizie plus schimb bujii am cerut de curiozitate o oferta de la "celebrii"  Bforce - 2365 ron 🙂(cu discount pe la piese zic ei ))  sigur e ceva mai bine vs Proleasing  - 2.560 ron(cu discount 15% inclus? ) , daca scot filtru aer si filtru polen care le pot schimba singur ies mai ieftin, as zice ca daca ma enervez o sa schimb si bujiile singur pana la urma 🤣  .  Alte recomandari de serviceuri aveti?
