problema cu stopul de spate stânga
32 minutes ago, bimmer90f30 said:
Dar ce masina ai?
Nu prea scrii corect si explicit.
Cel mai bine mergi cu masina la un electrician auto sa nu strici tu mai multe si sa ne acuzi pe noi.
BMW e 90
Cand aprins pozițiile,in plus de becurile de la poziții se aprinde și ăla de sub!
27 minutes ago, Edwin said:
Cum adica ai probleme cu stopul stanga cand aprinzi farurile? 😂
Am scris pe repezeala ,eram cu nasul in masina,problema este ca in plus fata de becurile de poziție se aprinde și cel de frână dar cu o putere mai mică
  • Romulus changed the title to problema cu stopul de spate stânga
@Godini cata calamina sa aiba in soclu daca se aprinde si celalalt de dedesubt!? La E90 da, calamina in soclu face ca becul celalalt, de pe partea CEALALTA sa se aprinda mai tare si e firesc pentru ca rezitenta din circuit e mai mare unde e calamina..
Ai uitat sa ii spui cu, ce se polizeaza:.
https://www.emag.ro/piatra-abraziva-cu-tija-16-30mm-cilindric-prindere-6mm-kwb-high-quality-49553000/pd/DNWH03MBM/
OP, vezi ca trebuie sa fii atent cand umbli la instalatoa electrica a masinii. Foarte atent si delicat..
@Edwin sunt absolut convins, ca niciodata ca el o sa isi gaseasca problema electrica la masina pe acest topic.
@bimmer90f30,am pățit de câteva ori sa primesc niste erori destul de ciudate din cauza calaminei . Atât unde face contact becul (se macină contactul la propriu) , cât și între circuitele soclului.
Eu le-am curățat cu spray de contacte și o șurubelniță foarte subțire .
In alta ordine de idei ,cei care aveți probleme cu joystickul navigației ,in sensul că nu mai ia comenzile când apeși , o să găsiți tot felul de tutoriale pentru reparat ,care arata cum trebuiesc refăcute lipiturile . Asta trebuie făcut doar in cazul in care contactul respectiv este dezlipit de pe placa ,lucru foarte rar întâlnit .
Rezolvarea e mult mai simpla ,nu necesita refacerea lipiturilor ,un lucru destul de greu de realizat pentru că sunt niște lipituri foarte fine și înghesuite .
Pur și simplu ,cu o șurubelniță subțire și ascuțită ,se zgârie cu atenție (in limita bunui simt,nu foarte apasat)cele 4 lipituri . Și asta e tot !
