Problema pliere oglinzi
Salut , am o problema cu ambele oglinzi de la un E90 din 2006. Prima data am avut problema cu oglinda de pe stânga când o deschid din telecomanda oglinda se da peste cap , adică nu se mai oprește in poziția inițială și de câteva zile a început la fel și cea de pe dreapta , s-a întâmplat chiar in mers sa se rabateze automat .
Le opresc cu mâna sa nu se dea peste cap , daca opresc pentru 5 minute fără sa o închid din telecomanda,  când am deschis usa se rabateaza automat amândouă  Exista vreo modalitate sa rezolv aceasta problema ?
Multumesc frumos!
Daca se rabateaza singure, probabil in burduful de la portiera, exista un fir care e cu problema. De regula la descuiere daca se dau peste cap inseamna ca blocatoarele(sunt ca niste pini) au ramas blocate si nu mai coboara in locasul de oprire pe pozitie. Exista pe youtube o multime de tutoriale cum poti sa le deblochezi, exista o anumita pozitie unde trebuie sa dai o gaura cu burghiul si sa dai cu degripant, ca sa se deblocheze pinul.
Daca nu vrei sa se mai rabateze niciodata, poti taia firul alb din fiecare oglinda si raman statice.
