Probleme clima,baga aer cald pe la picioare și parbriz
Electrovalvele de caldura au treaba cu clima. Ele inchid traseul lichidului de racire cand e nevoie. Daca este stricata, trece lichid indiferent de temperatura setata(ex. rece).
Electrovalva se poate schimba cu alta. Daca dupa schimb ramai cu aceasi eroare se verifica panoul de clima IHKA (sa nu fie piese stricate pe placa). Sunt predispuse la stricaciune tocmai din cauza electrovalvelor.
Nu merge asa pe incercate. Asta nu e o solutie. Se verifica functionalitatea componentelor, iar cele care sunt defecte se inlocuiesc. Panoul de clima este plug&play la mufe dar necesita codare pt masina ta.
Mai apare eroarea "water valve.." in urma schimbarii electrovalvei ?
Verifica continuitatea firelor ce actioneaza electrovalele. Daca e ok, atunci mai ramane panoul de clima. Se poate verifica viziual placa cu circuite integrate dupa ce desfaci panoul.
In ultima instanta se schimba panoul de clima.
La E60 valvele inchid/deschid circuitul  lichidului de racire prin radiatorul din bord. Functioneaza in felul urmator: cand dai maxim rece - IHKA alimenteaza electrovalvele si le mentine mereu inchise; cand dai maxim cald - IHKA nu mai alimenteaza electrovalvele si ele raman deschise. La temperaturi intermediare electrovalvele sunt actionate intermitent.
Daca scoti mufa din ele, automat raman pe deschis!!
De putin timp am studiat functionarea lor tocmai din cauA unor probleme.
In ista se poate vedea actionarea lor de catre IHKA.
Ok,ms frumos.Am sa incerc.
