Increased Emmisions BMW E60 525D
Cozzart
Salut băieți, îmi pare bine că există o comunitate de genul care să ne ajute cu unele probleme. Sunt nou in grup și as vrea sa va salut, dar totuși fără a ne întinde prea mult la vorba, am și eu următoarea problema:
De curând am achiziționat un bmw 525D e60, cutie automata, 270.000 km reali(raport carvertical si rar.ro) a fost la o persoana 14 ani in Teleorman, totul bun, totul in regula, am fost cu ea am verificat-o, majoritatea persoanelor au zis ca se afla intr-o stare foarte buna cutia și motorul, ceea ce contează cel mai mult pana la urma la o mașina de genul. Zilele astea am fost la mare, pe drum a fost totul ok, la dus s-a comportat super, Depășiri pe autostrada, chestii normale.
La întors, am stat in aglomerația la fetesti in aglomerație (cca 40 min aprox) și când am ieșit din aglomerație i am dat un kickdown ca deja îmi făcea cineva tailgating (era foarte supărat probabil de aglomerație) și brusc a apărut martorul asta cu increased emmisions. La câteva ore după ce am oprit mașina și pornit-o din nou, a dispărut, m-am bucurat, pentru mine a fost o ușurare pe moment. Ieri, am fost sa o spăl, și când am intrat in depășire, iar mi-a dat aceeași eroare. Țin sa precizez ca nu afectează in niciun fel mersul mașinii, doar îmi da aceasta eroare când ii dau kickdown.
Aa, da, am uitat sa precizez. Când am luat-o am pus-o si pe un tester si îmi dădeau decât 4 chestii la ea (debitmetru, alternator, senzor baterie inteligent[nu am idee ce este] si încălzitor filtru combustibil). Mi s-a zis ca problema ar fii posibil de la debitmetru, dar m-am gândit ca v-ati întâlnit cu situația asta si puteți sa îmi dați un sfat.
Eroarea de increased emmisions poate fi generata de multe probleme: debitmetru, senzori pe evacuare, galerie evacuare, egr, furtune vacuum . Posibil probleme cu debitmetrul daca ai eroare acolo, dar ai nevoie de un mecanic pentru a verifica, sa nu schimbi piese debeaba.
Dacă erau altele presupun ca ar fii apărut pe tester, corect? Cum imi recomanzi sa verific egr-ul, senzorii pe evacuare?
Se pot verifica în ISTA...sau dai jos senzorii și îi masori cu un aparat de măsură...egr-ul se poate testa tot în ISTA sau demontat și văzut fizic să nu fie blocat
Edited by Sorin44
Am înțeles, parțial, presupun ca ISTA e un fel de diagnoza, dar ce reprezintă mai exact, dacă se poate sa îmi zica cineva, ca nu știu foarte bine treaba asta.
