Sunet metalic BMW Seria 5 E60 525d
Salut! Am o nelamurire si as dori o parere. Am un 525d, iar cand apas ambreiajul, pe loc sau in timpul mersului, se aude ca un sunet metalic, nu tacanit, nu altceva, ci un sunet metalic. Am schimbat complet kit-ul de ambreiaj, reconditionat cardan, schimbat caseta de directia si tot se aude acel sunet. Pe tester, am eroare pe clapeta de acceleratie, urmeaza sa o schimb. Am fost si la mecanic, dupa ce a testat si a ascultat masina, el ar spune ca ar fi ceva de la pompa de vacuum sau epurator. A mai intampinat cineva problema asta? Daca da, imi puteti spune cum ati rezolvat? Multumesc!
Salut! Poate nu ai observat, dar am specificat ca am schimbat complet kit-ul de ambreiaj, rulment, disc, placa, volant.
@bau33 compresorul e verificat, nu are probleme
Plus ce ai spus tu, furca si pin. Nu-mi place sa schimb pe jumatati, ori schimb tot, ori nu mai schimb.
Nu ai specificat ce, de aia am și întrebat, ai spus kit complet ambreiaj, alții nu schimba și volanta la aceste afirmații.
Nu știu ce ar putea sa fie, ai încercat sa demontezi curelele de accesorii sa vezi dacă se mai aude? Sau inclusiv dacă se schimba zgomotul?
Glumești ?? sau??
Curelele de accesorii stau pe toate acele “role, fulii sau altele” , adică dacă dai curelele jos poți sa scoți din schema :
-compresor
-pompa apa
-pompa servo
-alternator
-intinzator
-rolă libera
-fulie motor
Adica poți sa scoți din schema multe, cu un minim de efort.
Sper ca ai înțeles acum, dacă nu, o sa ma opresc aici in a scrie pe topicul tău.
