325ci e46, invarte nu porneste dupa vizita la service
Salut, la un e46 325ci fl 2004, s-au efectuat mai multe lucrari de mentenanta : bujii, garnitura capac, garnituri cilindri vanos, garnitura de la “oil housing” si sistemul pcv/ccv cu tot cu furtune. +filtru aer si cabina
S-a pus tot inapoi masina a pornit instant si mergea mult mai bine, s-a mers asa 2 zile
Dupa care am mers la un service pentru filtru ulei, ulei, filtru benzina cel cu regulator si incarcare freon.
Plecat din service, condus asa aproximativ o zi, sub 100km, dupa care urmatoarea dimineata masina masina proneste foarte greu, da sa se inece, lipsa putere, mers aprox 2 minute si se opreste masina.
Am scos din conectori de la maf/disa/purge valve incercand s-o pornesc am resuit doar pt cateva secunde cu valva disa scoasa.
Ca si coduri mi-a dat p1084+p1086 , p0444 , p0102. Care au disparut toate dupa ce am reconectat conectori.
Bateria a fost verificata e buna.
Acum ma gandesc ca la service au pus liniile de combustibil invers, sau ca n-au pus linia de vacum bine pe filtru, desi cand ii dau cheie curge benzine in admisie unde e conectorul F ce pleaca in filtru de benzina.
Vreo idee ce ar putea sa fie? Ma indoiesc ca cei de la service ar fi pus liniile de combustibil/vacum gresit…🙃
pai și când încerci sa pornești învârte și nu face nimic? adică nu ai nici coduri?
Așa dacă luam codurile P0444 = evap canister e dubios nu ar avea de ce sa apăra sigur nu mai e "acolo" ?
P0102 - debitmetru P1084 1086 amestec bogat banc 1
Acum im teorie posibil ca mașină sa nu pornească deoarece "baga" prea multa benzina .Personal aș reverifica dacă totul e conectat ok și toată partea de vacuum inclusiv furtunul care pleacă din debitmetru în corp accelerate și vacuumurile din spate, DISA dacă a fost demontata era ok? O ringul DISA pus corect?
Codurile au disparut presupun ca au aparut deoarece am tot scos din conectori incercand sa fac un troubleshooting rapid.
valva disa n-a fost demontata ci scoasa pentru a avea acces sub admisie pt a schimba pcv/ccv
am verificat si filtrul de benzina azi un furtun de vacuum cel ce pleaca din FPR din filtru in intake boot de a fost prins superficial la service practic doar statea atarnat, dar benzina trecea prin el si curgea in furtunu/tubu de admisie, l-am prins mai bine tot nu porneste.
verificat pompa de benzina e ok
verificat toate sigurantele din torpedou
verificat releul acela negru de sub capota cu 5 sigurante
verificat sa vad daca e plin motorul de benzina, nu era
Verificat si bujiile daca fac scanteie si aparent nu fac, desi sunt noi, dupa ceva cautari am ajuns la “camshaft position sensor” aparent daca e defect nu fac scanteie bujiile.
Il schimb maine, daca se rezolva problema fac update
Edited by aweni
A fosr facuta cu un scaner universal, codurile nu mai apar din moment ce nu pot sa pornesc masina iar cand invart cheia check engine-ul dispare cum este si normal…
momentan singura speranta este acel senzor part nr 12147518628 sau pe realoem pozitia 5…
Daca a mai patit cineva ceva asemanator astept pareri/opinii
