Regeberare DPF
Am trecut eu printr-o situatie,la e 91 masina nu mai intra in regenerare,presiunea dif.mare,m-am dus la service dedicat bmw,au desfacut senzorul de pe dpf si au bagat un spray mare pt.dpf,dat regenerare fortata din tester apoi iesit cu masina ,tinuta in 2500 + si s-a regenerat.Fara probleme de atunci,cam 30.000 km.
Update: problem solved!
Am facut un drum de 60km in care am încercat sa ii fac regenerare forțată din Ista(sa chinuit dar nu a reușit sa o duca la capat).
La drumul de întoarcere am bagat in filtru dpf un tub intreg de spray Motip 10276 cumpărat din altex(vreo 26 lei) am respectat întocmai instrucțiunile furnizate pe el, iar la întoarce am facut 2 regenerari fortate - masina le-a făcut pe ambele fara probleme (a doua a fost mai mult de siguranta) dupa prima regenerare presiune filtrului a fost de 2.88 mbar (de la 96 mbar initial)
Vreau sa specific ca după ce am făcut cele scrise mai sus, masina e alta: motor mai silențios, consum mai mic, acceleratie semnificativ mai buna (se simte cum te baga in scaun), înainte urca cu greu pana la 3000 rpm, iar cand atingea 3000 rpm intra in limp mode, depășirile erau mai usor de făcut cu o bicicleta decat cu masina.
Nu știu daca am fost norocos, dar la mine spray-ul de 26 de lei a făcut "minuni".
Mulțumesc tuturor pentru sfaturi!
