Cutie de viteze sau cutie de transfer?
ElMandatare
Salutare tuturor!
Înainte să detaliez problema, menționez că am citit diverse topic-uri cu probleme similare care m-au băgat și mai tare în ceață.
Mașina în cauză BMW F10 LCI xDrive cu aproximativ 190.000 de km în bord.
Astăzi la plecarea de pe loc am simțit ușoare smuceli la 1-2 secunde după  schimbatul treptelor 1-2-3. La retrogadare mașina schimbă perfect, nu se simte absolut nimic, dar când urcă e "jale". După 40 de km/h mașina se transformă total, schimbă perfect.
Ce am mai observat ciudat când m-am întors este că și scârțâia ceva când luam de volan stânga-dreapta în Reverse.
Anvelopele sunt în stare bună, le-am schimbat acum mai puțin de o lună.
Dacă este relevant, am schimbat recent la recomandarea service-ului flanșa cardan care eră crăpată cu una non-oem și.
Ce ar putea fi?
Cum aș putea să îmi dau seama dacă cutia de viteză e problema sau cea de transfer?
Nu pe forum, ci la mecanic!
Pot fi multe cauze… flansa nu a fost montata corect, anvelopele nu sunt conforme ori nu au presiunea corecta (dupa ce se incalzesc, presiunea creste si probabil din cauza asta zici ca nu mai ai socuri dupa 40min), probleme la cutia de transfer, la cutia de viteze, probleme la planetarele fata si pe articulatii (scartait) si tot asa…
Spor!
Întrebarea nu a fost ce ar putea sa aiba masina mea, ci care sunt simptonele uzuale la acest model in cazul unei cutii de viteze defecte sau ale unei cutii de transfer defecte.
In cazul meu anvelopele sunt conforme, presiunea a fost facuta la rece cu indicatiile din stalp si verificare atat la pornire, cat si dupa mers in MMI.
E cam greu de spus ca de multe ori se confunda, aici s-a mai discutat putin pe tema asta crezand ca e de la cutie dar de fapt era la cutia de transfer.
Usoare smuceli nu cred ca totusi sa fie probleme sau cel putin probleme grave.
Edited by arnx
