problema pornire 318d din 2007
4 hours ago, Danut94 said:
Salut o Internate,Am cumparat un BMW 318 d 2007.Cu problema ca Nu porneste,am pus testarul pe ea dar Nu il vede,pompa din rezervor cand pui contactul merge intruna,invarte dar Nu porneste?
Testerul trebuie sa fie ISTA sa inteleaga cu siguranta toate modulele masinii. Ala e punctul de inceput.
Apoi daca erorile rezultate din diagnoza corecta nu sunt suficient de concludente, se merge pe verificarea clasica a pornirii, iar asta doar un mecanic cu experienta o poate face cu succes.
  • Romulus changed the title to problema pornire 218d din 2007
Trebuie sa cauti un mecanic specializat in BMW, cu un tester care merge pe BMW. Nu orice tester merge.
  • Romulus changed the title to problema pornire 318d din 2007
