Problema nivel ulei e90
Klln
Salutare, am un e90 2.0d n47 177hp 2008. Dpf off egr off
Dupa ce am trecut prin diferite probleme (fisura bloc motor, span pe sistemul de alimentare) a mai aparut una.
De ceva timp imi aparea cand franam sau o scoteam pe liber "Oil preassure to low" am schimbat 2 senzori de presiune ulei degeaba, filtru de ulei curat, am lasat masina la mecanic mi-a mai schimbat si el unu tot degeaba (eu insistasem sa schimbe pompa de ulei, cred ca acolo e buba) dupa ce am mers putin cu ea mi sa spart radiatorul(ciudat si la asta ca daca merg cu ac-ul pornit picura putin, daca merg fara ac pierd foarte mult antigel).
Chestia este ca mi sa spart radiatorul si acum nu imi mai apare martorul de "oil preassure to low". Dar am observat ca  in bord nu imi mai indica nivelul de ulei cum trebuie, la joja nivelul este intre min/max iar in bord mi-l arata la maxim. Sa se fi rupt senzorul de nivel din baie? dar probabil tot trebuia sa dea eroarea cu oil preassure. Sa fie vre un fir rupt? A mai intalnit cineva? Mecanicul meu momentan este in concediu.
Multumesc.
