Avarii aprinse la inchidere si descarca bateria...
to.a
  • Romulus changed the title to Avarii aprinse la inchidere si descarca bateria...
Deci la fiecare interval de 40 de secunde pornesc avariile singure? Dupa care se mai oresc avarrile vreun moment? Nu intreb asta neaparat pentru ca as sti precis de ce face asa adica as stii cauza. Intreb ca sa intelegem cu toti cum se manifesta exact problema ta.
Claxonul functioneaza cand il apesi, cu contact sau motor pornit?..
Ma gandesc ca alarma masinii poate nu functioneaza cum trebuie pentru ca avariile se aprind cand alarma e in modul alerta. DAR si claxonul ar trebui sa urle.. cu toate ca acesta probabil se poate dezactiva prin codare (ma gandesc) As incepe cu verificarea alarmei, ca functioneaza corect.
Nu mai tin minte ce simptom am avut la E90 candva dar stii ca a trebuit sa schimb bateria de Back-Up a alarmei. Era bagata intr-un modul pe langa roata.. in spate, dar asta e mai putin important acum pentri tine. Cam pica aceea baterie dupa vreo 10-12 ani..
O diagnoza cu ISTA (obligatoriu) te-ar ajuta mai mult sa afli de unde sa incepi, daca in memoria DDEului sunt erori stocate. Ar trebui..
