F10 525d 2.0, masina nu trage are lag foarte mare
Salut, sunt nou aici si am o mare nelamurire in legatura cu masina mea, daca cineva a patiti sau a intalnit aceasta problema si imi da niste idei ii sunt foarte recunascator. Am un f10 525d din 2013 si masina are un lag foarte mare la accelerare,cateodata cu pedala la fund abia trage si dintr.o data dupa cateva secunde fuge, iddea este ca problema vine de pe partea electrica, din cand in cand am mesaj ca bateria sa descarcat ,desi este noua nici macar 3 luni nu are. Am schimbat bateria de cateva ori, am rescris.o pe masina , o zi este ok apoi iar si iar nu mai trage. Iar in functie de pornire masina merge ok catedata. Nu am nici o eroare pe masina si nici pe tester,decat aceea cu bateria din cand in cand. Cand are o pornire rapida sau instantanee dupa ce apas pe buton merge super, cateodata porneste cum sa zic ca iarna putin mai mult la automat,atunci nu mai trage,mentionez ca nu a avut niciodata probleme la pornire, desi mai greu dar a pornit intotdeauna,dar a aparut acel lag de fiecare data. Orice idee este bine venita, am vazut la mecanici nimeni nu stie daca ar pierde curent sau de unde.
Va multumesc mult
Va multumesc mult
Eroarea de batetie descarcata poate fi si de la un consumator extern:camera de bord, incarcator, etc.
Ai pus ISTA si nu apare nici o eroare ?
Da am pus ISTA , si nimic, nu am camera dar o sa scot si incarcatorul de la tel din masina. Multumesc mult
11 hours ago, bau33 said:
Verifica egr-ul - daca-i colmatat face cum descrii tu (pornirea grea cateodata, lag mare, etc)- si poate afecta si bateria pentru ca motorul de la egr intra in suprasarcina...
Multumesc de informatie, o sa fac accest lucru cat mai repede. Ms mult de tot
On 9/10/2023 at 9:24 PM, branevl said:
Salut, Ai confort acces? La f10 sunt problematice manerele cu confort acces si consuma baterie, ori il schimb pe ala dus ori ii scoti mufa.... Asta daca e problema la ele. Legat de lag poate sa fie de la multe, fa o testare cu ista nu cu altceva.
Salut , da are confort ,am schinbat deja 2 manere pe spate, nu stiu exact daca si cele din fata au vreo problema, momentan nu am nici un indiciu , am tot incercat cu ista dar nimic nici acolo, dar nu am ce face trebuie sa tot stau cu ista pe ea poate poate da ceva. Ms mult
