Latime anvelope spate F30/F36
Salutare,
Sunt putin confuz in legatura cu latimile permise pe spate pentru F30/F36.
In carte scrie ca e posibil sa pun 225/45/R18 sau 255/40/R18, dar nu e mentionat nimic de 235/45/18 sau 245/40/18.
Sa fie doar din cauza ca rotile cu 235/45/18 si 245/40/18 au diametru cu foarte putin diferit fata de 225/45/18 si 255/40/18 care sunt aproape la fel ca diametru total? De mentionat ca diferenta de diametru este mai mica de 3%, care e diferenta maxima recomandata intre diametrul rotilor, deci in teorie, ar trebui sa fie okay si 235 respectiv 245.
La noi nu stiu daca este legal, insa pe forumuri din SUA vad o gramada care isi pun si alte marimi, nu doar 225 si 255.
Salut, la bmw multe jante sunt mai late pe spate si ai dimensiunea aceea cu anvelopele late pe care o poti pune. Daca nu ai modelul de jante mai late pe spate fata de elea de pe fata trebuie sa pui dimensiunea normala.
De pus poti pune orice visezi noaptea dar nu este bine, nu este recomandat de producator/ nu sunt dimensiunile bune pt jantele respective/ ti se poate lua talonul.
Am uitat sa mentionez, am 8J pe fata si 8.5J pe spate, deci pe spate pot pune 225-255 latime anvelope.
Nu prea ai inteles, repet pe spate sau oriunde poti pune doar ce e recomandat de producator pt aceea marime de jante, daca sunt mai late pe spate poti pune doar 255, nu 225 deoarece sunt prea trase si difera dupa diametrul roti, daca ai xdrive dupa o sa ai probleme, o sa difere viteza ... Etc
Asta daca ai jantele recomandate pt seris 3 cu j-ul si et-ul aferent.
1 hour ago, Octa21 said:
Salutare,
ideea de baza este ca anvelopa sa aiba acelasi diametru (ideal ar fi si greutatea, dar aici e dificil) sau cu abatere intr-o anumita marja pentru a nu "deranja" anumite sisteme sau vitezometrul, desi in cazul variantelor date de tine, abaterea nu e mare, iti dai seama ca producatorul nu sta sa ofere orice posibila combinatie si apoi sa faca omologarea/testarea si reglarea suspensiei pentru acea anvelopa.
ideea e ca ce scrie in manual/stalp e ceea ce corespunde recomandarilor producatorului, resul, e treaba ta.
