Regenerari foarte dese DPF, X1 E84 184CP - problema MAF?
4 hours ago, gelu22 said:
Pentru mine "solutia magica" a fost sa deconectez senzorul de temperatura... fiind ultimul lucru facut la masina, am crezut ca este evident.
Da era evident, doar membru nu era evident. 😉
Ai spus si poate mi-a scapat, senzorul daca e plesnit si da rapoarte aiurea, nu se poate schimba?
Fara doar si poate topicul tau e unul bun prin subiect si incercarile tale de a intelege mai ales ca nu pui intrebari ci te intrebi..asta nu poate duce decat la un rezultat bun, cred eu; adica soultie mai buna.
  • 5 months later...
4 hours ago, miron Vasile said:
Salut ma poate ajuta cineva am un X1 2013 184 cp merge frumos nu scoate fum merge rotund motorul schimba frumos vitezele,,,,de la 80 Km pe oră îmi intră în avari și numai mă lasă să o accelerez măi mult de 2600 rp vă mulțumesc care mă poți ajuta
Vasile miron, nu poti scrie despre o alta problema intr-un topic/tema despre alta problema. Devine greu de inteles cine depre ce vorbeste..
Problema ta trebuie discutata pe alt topic. Ai optiune pe pagina de forum de inceput, New topic, parca, unde ii pui un titlu si apoi mai jos faci descrierea situatiei masinii tale - cat poti de bine si ce ai putut intelege; impreuna cu, ce ai facut, ce ai incercat.
Pentru ce ai intrebat tu, raspunsul este trebuie neaparat sa mergi sa faci o diagnoza cu un program al marcii care se numeste ISTA-D. Altfel nu poti afla de ce e limitata viteza si/sau de ce nu poti accelera.
sigur nu e limitata din buton? ai un buton “lim” parca pe volan
