Probleme DPF si adblue
8 hours ago, jonnyy_b said:
Imi cer scuze ca intervin si eu. Tot o mica problema referitoare la dpf am si eu, la un senzor. Bmw g30, 2018, 163cp. Mi-a aparut din senin check engine, am presupus eu cand se regenera masina, ca avea si grilele de aersisire deschise si mergea ventilatorul iar pe tester pus cand am ajuns acasa, arata ca se regenerase in urma cu vreo 15km aproximativ. Eroarea este 2BB400 - Diesel particulate sensor measuring electrode - faulty. Astea s-au intamplat pe 5 decembrie. Acum cateva zile, la fel eroare de motor, dupa ce am mers seara prin oras vreo ora, la fel aceeasi eroare. De la regenerare aveam putin parcurs, de aici si presupun ca citeste ceva eronat senzorul cand se regenereaza masina. Masina merge absolut perfect chiar cu becul aprins in bord. Nu isi face regenerari prea dese, undeva la 5-6 sute de km cred. Ca atat am mers in perioada 5 dec - 3 ian. Din ce stiu acolo la dpf si sub masina sunt mai multi senzori. Ma puteti ajuta sa aflu care ar fi ? A mai pati careva asa  ceva ? Multumesc.
Trebuie schimbata piesa de la reperul 9
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=JE31-EUR-03-2018-G30-BMW-520d_ed&diagId=13_2385
2 hours ago, jonnyy_b said:
In ce proportie esti sigur ? Te intreb ca mi-a facut cineva o diagnoza si a suspectat un senzor de langa senzorul nox de sub masina. ( sunt 2 senzori acolo sub masina). Multumesc de ajutor !
Acum m-am uitat mai bine pe pozele atasate… abia se vede codul erorii (pixeli multi)… merge penal siteul, abia se incarca.
Senzorul NOX e dus la tine. Exista si un fel de recall, desi practic nu e recall, se schimba gratis pe garantie. Vezi in poza de mai jos senzorul cat si codul tau de eroare.
1 hour ago, jonnyy_b said:
Am citit acel PDF dar nu am găsit codul exact al piesei.
Cumva acesta. https://www.bavauto.ro/sensor-pm-l-800mm-13628582025
Oricum trebuie sa ajung la o diagnoza sigura la București că sa vedem exact. Mulțumesc pt ajutor.
Reperul 1 este senzorul Nox. Dupa cum vezi, sunt 2 senzori Nox care au acelasi cod.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=JE31-EUR-03-2018-G30-BMW-520d_ed&diagId=13_1836
Salutare,
X03-ul lu' tata 2018, B47, are o eroare pe Adblue, specific ca a folosit doar aditiv BMW original si eroarea a venit dupa ce a spalat masina acum iarna :))
A fost astazi la ServiceTM si au facut diagnoza, desfacut firele de la rezervor si in cele din urma au concluzionat ca trebuie inlocuit rezervorul.
Stiti cumva o alta varianta sau ceva ce s-ar mai putea face? Costa 7000 lei oferta lor de inlocuire.
Edited by Ciprian01
Salut, asa se strica adblue ul iarna, se cristalieaza mai rau de la frig adblue ul.Si la mie tot iarna mi a aparut eroarea, la fel rezervorul trebuia schimbat, g-uri au cam toate problema asta, nu prea scapa nici unu.
Unii au mai bagat nu stiu ce substanta pt adblue in rezervor si si au mai revenit, depinde de noroc, s au poate isi revine cand vine caldura desi nu cred.
1 minute ago, Romulus said:
Si 320d care l-am condus eu avea? Ca nu era capac albastru la rezervor cum aveam la F10.
Nu stiu:)) ce 320d era f,g daca era g cred ca avea? Eu am si un 320d ed din 2017.10 si nu are adblue. Dar de exemplu g30 diesel nu exista fara adblue.
Foarte dubios. O lasam asa pana cand apare caldura si o sa o iau eu la o tura de autostrada.
Interesant este ca nu au chemare BMW pe chestia asta si o lasa in aer.
Si care e explicatia? :))  ca era mild hybrid? astia isi bat joc de noi pe nervii si banii nostri. Deci seria 3 320d 2023 din fabrica fara adblue:)) , sa ii mai condamnam pe aia de anuleaza doar adblue ul?:)))
Am vazut ca cele cu xdrive in general au adblue. Pe f10 euro 6, 3000 diesel cu xdrive majoritatea au, fara xdrive nu prea au:)). Explicatia ar fi ca ar polua mai mult cele cu xdrive cred.
Edited by branevl
On 1/12/2024 at 11:45 AM, Ciprian01 said:
Salutare,
Fratemiu a patit eroarea cu rezervorul de adblue, la fel la G30 i-a spus ca costa 7000 lei inlocuirea. A ales anulare la Onet Bogdan + Stage 1 la un pret de 3 ori mai mic. Are 1 an de la operatiune, masina merge perfect !
Fratele tau ar fi cumparat masina cand a luat-o cu adblue off si soft facut?
  • De acord! 1
Nu fac asa ceva iar tata nu are nevoie de Stage 1. 😄
