Eroare 9cb7 LWR driver error
sabinescu2006
Salutare  am un X5 E70 din 2007  la care nu functioneaza corneringul !La pornire ambele faruri fac testul de self leveling.
In modulul FRM am eroarea 9cb7 LWR driver error .
Am verificat mufele/pinii farurilor sa nubfie oxidata ..totul pare bine .
In bord nu afiseaza nici o eroare !
Aveti vre o idee ce ar putea fi ?
Am tot  cautat problema dar nu am reusit inca sa o rezolv ! Mi s a sugertat sa verific senzorii de nivel( cantar ) ,am scanat cu ISTA si am valorile tensiunilor de intrare/iesire din senzori , am dat test de miscare a " lupelor" sus,jos,stanga,dreapta  si totul functioneaza corect !Eroarea din ISTA spune ca Sensor voltage 0V si open circuit .Eu am masina din aug 2023 si am luato cu un far fara cornering , acuma am schimbat ambele faruri cu unele care au si cornering , am codat smc urile totul ok , dar eroarea 9cb7 blocheaza totul ! Ma mai gandesc ca poate a mai umblat cineva prin codari si ceva nu este codat corect ! Ma poate ajuta cineva cu o verificare a codarii?
IMG-20231001-WA0006.thumb.jpeg.6898161ab120ef4faa6fc67310d3cce8.jpegScreenshot_20231003_111147_Gallery.thumb.jpg.dffab67d5aa270cbfaf613297b5bee7d.jpg
3 hours ago, v@sy said:
Eroarea poate fi stearsa? Incearca un reset pe default settings al Frm. Poti sa-l faci cu ncs.
Eroarea nu se poate sterge ! Am sa incerc resetarea la factory !
Ar fi ok asa ?
1. Load NCSExpert.
2. Load Profile and select Expertmode
3. F1 (VIN/ZCS/FA)
4. F3 (ZCS/FA f .ECU)
5. Choose E70
6. Select CAS
7. F6 (BACK)
8. F4 (Process ECU)
9. Select the Module I want to Revert back to Stock.( aici nu stiu sigur ce sa selectez ! )
10. F2->Choose "SG_Codieren->ok
11. F3->to start coding the ecu with factory settings according to the vehicle VO.
7 minutes ago, MihaiGSM said:
Am aceeasi eroare pe e91 de la achizitie.
Banuiesc ca e cablajul catre senzor intrerupt pe undeva. Pana acum mi-a fost cam lene sa cercetez mai mult decat ai facut si tu si am reglat mecanic pe inaltime farurile.
Nu cred ca e fir intrerupt pt acea eroare "9cb7"  ! Ar fi o eroare mult mai explicita !
