BMW X3 G01 30i - downshift in timpul franarii
goangaus
Am achizitionat recent un X3 G01 30i 2020 40000 km la bord acum. Din primele zile am observat o franare "not smooth" la traficul din oras dar am pus-o pe seama franelor M Sport, parea ca masina opreste in trepte, decelerarea nu era liniara si am spus ca o sa ma obisnuiesc cu modularea franelor pentru ca intradevar sunt  destul de sensibile. Ulterior mi-am dat seama ca acea senzatie de decelerare neuniforma este cauzata de faptul ca masina face uneori downshift, deci eu pun frana si apoi apare sau nu si o frana de motor care este cateodata destul de sesizabila, alteori aproape deloc. Nu am reusit sa reproduc acest comportament cateodata face downshift sesizabil, cateodata nu face. Modul de condus predominant este Confort dar se comporta la fel si in celelalte.
Senzatia pentru pasageri este ca soferul este un incepator care pune frane aiurea.
Am eliminat posibilitatea unei probleme la frane pentru ca daca merg in manual problema dispare, franarea este asa cum ar trebui sa fie, masina decelereaza conform fortei cu care apas pedala de frana si nu face nimic de capul ei.
Am fost cu masina la BMW Otopeni si mi s-a spus ca este absolut normal, ca asa sunt toate BMWurile, ca sunt sportive si asa sunt gandite, chiar si pe modul Confort.
Am gasit pe alte forumuri nenumarate topicuri pe acest subiect, atasez mai jos cateva. Si acolo unii spun ca asa fac toate, altii spun ca nu au aceasta problema.
Aici nu am gasit ceva similar, sunt asa toate BMWurile sau care este situatia reala? M-am obisnuit cat de cat cu acest comportament dar tot nu mi se pare normal, iar masina are inca garantie si as vrea sa ma asigur ca totul este in regula.
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?p=29972162#post29972162
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?p=26978757#post26978757
https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?p=25948851#post25948851
Edited by goangaus
20 minutes ago, Edwin said:
Ti-as sugera sa incerci un update de iLevel la reprezentanta.. e vreo 2-3 sute de lei si dureaza cam 3-4 ore.
Am facut update la ultima versiune, nu s-a schimbat nimic.
S-a facut si diagnoza si verificare de fluide, totul ok.
Intrebare pentru cei care nu au simptomele descrise mai sus, la voi nu face downshift in timpul franarii sau face dar nu este sesizabil?
Edited by goangaus
Cred ca problema ta este legata de recuperarea de energie la franare… adica masina incarca bateria pe franare si intradevar se simte ca si cum actioneaza ca un fel de frana de motor. Banuiesc ca asta se intampla mai ales in primele 30-50 min dupa ce pornesti masina. Dupa drumuri mai lungi, ca durata nu neaparat km, nu mai este sesizabil.
  • De acord! 1
Nu are cum sa nu faca downshift o cutie de viteza o data ce franezi considerabil.
Ideea si probabil perceptia deranjanta e ca acesta nu se intampla fara sa simti. Asta e problema masinii - trebuie sa nu se simta sau daca se intampla sa fie cat mai insesizabil.
6 hours ago, Romulus said:
E un fel de lovitura pe franare?
Nu, este o frana de motor, turatia creste cam cu 500rpm si atunci se simte o decelerare, extra fata de inputul transmis prin pedala de frana.
Asa e, trebuie sa faca downshift dar incerc sa-mi dau seama de ce unii au aceasta problema si unii nu. Sau poate ceva in comportamentul meu cauzeaza aceast downshift mai agresiv, pe franare.
Cum a zis @DJ Allexinno trebuie incercat.
Daca masina are fu ctie de franare regenerativa aceasta ar trebui incercat dezactivata prin codare/recodare si vazut cum sta treaba la franare in acelasi mod.
Apoi tras concluzia; recodat daca nu are influienta. Atras atentia fabricantului (daca are influienta de mai sus) despre implementarea proasta a unei functii ce influienteaza comportamentul masinii la franare.
Mai bine nu regeneram daca regeneram prost.
Nu am versiunea Mild Hybrid dar incarca bateria la franare si coasting in Eco Pro.
Dar nu stiu daca are legatura cu acest system pentru ca observ ca recuperarea de energie incepe din momentul in care se ridica piciorul de pe acceleratie iar simptomele de mai sus sunt doar la franare. Iar in mod manual nu prezinta aceste simptome, desi banuiesc ca sistemul este activ si in modul manual.
5 minutes ago, afterglow said:
Downshiftingul este normal, dar nu ar trebui să îl simți… problema o ai dacă setezi un mod individual cu motorul sport/sport plus și cutia în modul confort sau invers, nu mai știu exact.
Asa o fi dar eu vorbesc strict de modul Confort si cutia in Drive standard. O sa incerc zilele astea daca are vreo influenta cat de rapid iau piciorul de pe acceleratie si apas frana, am citit undeva ca posibil sa conteze.
Edited by goangaus
Salut, si eu am un G01, dar M40d. Daca merg relaxat, lin, fara bruscari, totul e smooth, fara a sesiza vreo bruscare sesizabila la retrogradari pe franare.
La un stil mai alert, cu acceleratii, franari, etc... se simte frana de motor, dar fara socuri sau alte chestii de genul. Greu de explicat in cuvinte.
Daca nu simti clar ca ceva ar fi in neregula cu cutia/cutia de transfer, socuri clare la schimb de trepte, etc, eu nu cred sa fie o problema.
Tot frane M am si eu.
Edited by sskkaa
In ultima perioada a fost ok si la mine, chiar a inceput sa-mi placa comportamentul asta, dar se mai intampla din cand in cand sa apara o frana de motor mai agresiva, nu stiu din ce cauza, la condus liniștit prin oras. Nu am avut niciodata zgomote sau ceva dubios pe la cutie, doar aceasta senzatie de frana de motor la franare, mai mult sau mai putin agresiva, aparent fara un motiv anume.  Se mai intampla si ca dupa reducerea vitezei in oras, cat timp masina este inca in miscare, cand pun piciorul pe acceleratie usor, la viteze mici, sa smuceasca un pic. Repet, fara zgomote sau smucituri grave, doar cat sa te deranjeze si sa nu fie smooth.
Am observat ieri ca atunci cand schimb pe loc din P in D si inapoi din D in P masina se misca putin la fiecare schimbare, nu am mai observat asta pana acum. La voi face la fel?
Am facut o proba de drum cu cineva de la un service independent specializat pe cutii de viteze si mi-au confirmat ca nu este normal sa se comporte masina asa, nici cu downshift sesizabil pe franare nici cu acea schimbare din P in D. Macar acum stiu ca nu sunt nebun :)
A ramas sa mai merg zilele urmatoare sa verificam suportii motor pentru ca astazi erau toate rampele ocupate.
Foarte neplacut ca trebuie sa apelez la serviceuri independente pentru ca BMW nu da doi bani pe clientii cu masini in garantie si se spala pe maini cu texte de genul "e motor sportiv, e normal sa mai smuceasca in modul Confort" dar o sa ma intorc la ei odata ce am un diagnostic.
Edited by goangaus
