Seria 5 F10 suspensie adaptiva?
Doctor1234
5 minutes ago, paul_e88 said:
Corect, discutie de genul a mai fost aici pe forum legata de faptul ca exista modele fara modurile de condus, era si poza atasata pe threadul respectiv.
M-am lamurit deja, am o gaura in seria 5 cu F10 NFL... Eram absent. Si imi cer scuze, nu pot sa citesc absolut tot de pe aici de pe forum...
Buton pentru suspensia adaptiva nu exista. Va aparea doar "Comfort+" ca optiune suplimentara in modurile de condus.
La g30 scrie adaptive pe lateral la cei ce au suspensie adaptiva, la f10 nu scria nimic pe butoane , e cum ai zis tu.
Nu reprosam, doar ca mi-am amintit ca a mai fost discutie si, la fel ca tine, m-am mirat si eu atunci ca a existat fara butoane.
Da, mai bine ca poti vedea dotarile fara sa pornesti masina - cat timp nu face cineva retrofit doar la coverul de plastic...
9 minutes ago, Doctor1234 said:
Butoanele le-am montat doar sa le codez.Dar vreau sa știu de ce as avea nevoie sa montez și suspensiile...
Si codarea nu ai reusit? Ai facut cum trebuie montajul? Fire? nu stiu exact cum vine, de-aia te intreb.
// LE : Banuiesc ca ai nevoie de modul, codare modul, fire trase.. probabil update pe icm(tu pui de pe facelift din cauza asta e nevoie de update) . Nu stiu sigur, imi dau cu parerea.
Edited by redog4dy
  • De acord! 1
Salutare,
Cel putin amortizoarele spate sunt diferite 7126796859 -F10 // 37126796985 F11 (reperele sunt doar pe o parte).
Iar pe fata sunt repere diferite intre F10/F11 - 37116796855 // F10N/F11N -  37116863119.
Ca piese - amortizoarele fata Stanga/Dreapata, amortizoarele spate Stanga/Dreapta si calculatorul acestora + instalatia electrica si codarile aferente.
image.png.b05992848ac3d4873ccd5a36670d3bed.png image.png.896e82331d65ec4dcde30226c17ca6e0.png
  • Thanks 1
  • De acord! 1
9 hours ago, bogdanlitzoiu said:
Salutare,
Mulțumesc de raspuns🙏
Salutare,
Chiar nu ma pricep, dar stiu ca Touring are deja perna de aer pe spate standard si face self-leveling deci amortizoarele trebuie sa fie diferite, dar credeam ca in caz ca si sedan-ul are perna de aer pe toate 4, atunci sunt la fel, probabil ma insel. Posibil din cauza greutatii sa fie diferite si pe 530e...
Salutare,
Dar calculatoare și instalație potrivește??
Salutare,
Și ce calculatoare as avea nevoie, Mulțumesc.
Da. S-a pus acelasi calculator pe toate F-urile (F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13  // LCI-urile aferente). 37146887312.
Dar probabil trebuie codat in functie de masina si//sau scrisa o calibrare dedicata. Posibil ca piesa in sine sa fie aceeasi cu SW de baza si doar calibrari diferite in functie de masini. Nu stiu exact ce strategie au folosit... apoi cablajul dificil de zis - pentru retrofit se construieste cablajul, el fiind integrat la masinile fabricate in cablajul masinii, nu este unul separat care sa se poate lua usor....
