Sistem Audio la BMW G30 , 530e iPerformance , 2020
kikimiki
Dragi colegi ,
Vreau sa stiu ce sistem audio are masina mea , mentionata in titlul postului , deci G30 530e din 01/2020 , fabricatie 12/2019 .
Prin sistem audio nu ma refer la cunoscutele bazic/hifi/surround/individual ci la sistemul classic anterior sau sistemul nou cu RAM (Receiver Audio Module) , care implica un amplificator mai bazic sau mai high-end (plus un modul booster ) in portbagaj , pentru orice varianta din cele mentionate anterior .
Din informatiile mele - cel putin la 530e , s-a implementat sistemul cu RAM incepand cu 07/2019 . Asta implica si folosirea unui nou tip de head-unit numit MGU - Media Graphics Unit care nu mai are amplificator inclus , nici macar pt sistemul bazic . Amplifcatoarel sunt acele module RAM din portbagaj .
Din observatii pe Ebay , vad ca head-unit MGU nu are slot de CD/DVD , ceea ce este si cazul unitatii mele . Unitatea mea este de tip bazic, adica EntryNav2 , fara CD , iar VIN-ul nu contine optiunea clasica SA606 pt unitatile Entry cu Business Navigation .
Daca aveti cunostinte sau informatii in plus va rog sa postati aici . Desigur ar trebui sa ma apuc sa demontez portbagajul , dar nu e o treaba usoara, mai ales la hybrid si as astepta pana primesc unitatea cu Android comandata . Intentia este sa montez un amplificator aftermarket , care e cumparat pt varianta cu RAM audio .
Multumesc
Eu nu ma pricep la cum sunt implementate optiunile BMW, dar totusi, daca nu are amplificator inclus, cum naiba duce 12-16 difuzoare?
2 minutes ago, arnx said:
Din ce stiu eu pentru modelele basic nu exista amplificator, cel putin pe F10, ele venind cu 2 boxe fata, 2 (subwoofer) sub scaune si 2 in spate.
@arnx nu stiu. nu ma pricep la electronica decat cursurile care le-am facut in facultate. Dar alea au fost suficiente sa iti spun ca nu exista sa poti duce asa puteri de iesire, fara un amplificator serios, cu racire serioasa. Poate acum am fost mai clar...
Pana si cel de 205 W are nevoie de un etaj serios de amplificare pentru asa putere... Iar cel de 464 W nu cred ca poate fara un modul de amplificare serios.
Eu vorbesc de fizica si puterea de iesire la numarul de difuzoare. Dar in politehnica, desi aveam software in ca specializare, am facut si electronica. Si m-a si pasionat de mic...
Astea sunt optiunile de la G31. Nu mai stiu cum sunt optiunile de la F10/F11 dar sigur si acolo HIFI are 10-12 difuzoare.
Harman Kardon are 16 pe G30, pe bord, pe usi, in in portbagaj pe tavan, sub scaunele fata... Sunt multe. Ai nevoie de amplificare serioasa pentru 464 W.
Aveam brosura cu preturile dar nu o mai gasesc...
Am scris in primul post ca amplificatorul este acel modul RAM din portbagaj - CHIAR SI PENTRU SISTEMUL BASIC . Pentru sistemele mai avansate exista un modul Booster care adauga iesiri pentru difuzoare suplimentare .
Pun pariu ca nu ai invatat despre BMW RAM la facultate. Dar TIS e prietenul tau .
Edited by kikimiki
Nu am idee ce e RAM, dar sunt sigur ca e doar o denumire pompoasa facuta de marketing pentru un sistem electronic de baza si modularizat pentru a putea fi instalat sau nu e diferitele masini cu diferitele optiuni. Nu cred ca are sens in nici un alt context electronic.
Si te rog ai grija sa nu aluneci pe panta ironiilor sau a atacurilor la persoana, esti nou pe aici si nu cred ca merita sa pornesti cu stangul.
15 minutes ago, arnx said:
schema dar asa e si pe F10, nu stiu sigur daca si pe G30
la F10 si G30 din ce inteleg eu sunt 12 sau 16 difuzoare. Vezi imaginile de mai sus. In schema ta, apar 6, cred ca e mare diferenta...
In fine - sa oprim disputele . Am demontat head-unit . In cazul meu e sistemul clasic cu EntryNav2 nu MGU si cel mai probabil nu RAM .
Informatia mea, probabil era despre modele vandute in SUA unde apar prima oara noutatile . Europa e mai la coada .
Asa arata un unitatea din spate . Daca aveti un pinout pt modelul asta, raman recunoscator .
Multumesc tuturor !
La F10 e similar dupa cunostinta mea. Si toate au modul in portbagaj.
1) HiFi 250W 12 Speaker (Option 676 )
2) Harman Kardon 600W 16 Speaker (Option 688 )
3) Bowers and Wilkins 1400W 16 Speaker (Option 6F1 )
Practic pentru 12 difuzoare sunt asa:
4x usile fata, 4x raft spate, 2x bord, 2x woofere sub scaunele fata. total 12.
in plus pentru 16 difuzoare mai apar 4 pe usile spate
Nu am idee ce noutati apar prima oara in SUA, cele de la BMW se nasc la Munchen..
Ti se aplica si tie , chiar daca esti administrator ? Parca am vazut ceva ironii si in comentariile tale si nu cred ca am sa le accept doar pt ca poti sa ma banezi . Cand esti ironic iti raspund cu acelasi ton .
Pe de alta parte , sistemul RAM e ceva diferit , semnalul spre amplif nu mai pleaca pe fibra ci pe 6 imputuri . O fi mai usor de modularizat ? Poate , dar e diferit .
da, chiar si mie.
Eu nu am vazut. Pot sa te banez si pentru ca asa vreau eu, desi nu am facut-o niciodata cu nimeni. Ar fi prima oara in 20 de ani.
Acum te rog sa ne vedem de oile si ram-ele noastre. Continua prin PM, iti stau la dispozitie... daca mai e ceva de discutat.
La G30 intrebarea este... Fiind toate optionale... Ce are daca nu ai niciuna din aceste optiuni?
Si la F10 sunt toate optionale, conform brosurii de preturi Germania...
Deci cate difuzoare au in standard fara niciuna?
Bine mai Romulus ! Nu prea am ce sa-ti scriu pe PM . Iti scriu aici daca am ceva de spus . Am si facut-o !
Multumesc de intelegere !
Multumesc mgi - e singurul post la obiect si cat de cat folositor .  MGU nu doar inlocuieste NBT ci schimba si iesirea de semnal pt implemetarea RAM .
Pt toti cei care nu sunt informati - BMW a schimbat sistemul audio si head unit-ul = MGU (Media Graphics Unit) + RAM (Receiver Audio Module) + Booster (Amplifcator suplimentar ptr difuzoare suplimentare si ASD ) . In cazul G30 , cel putin de la facelift din 2020 .
Referitor la implementarile noutatilor , va reamintesc ca la F10 , schimbarile pe care le aducea LCI, au fost implemetate partial din oct 2012 in SUA si doar din iulie 2013 in Europa .
RAM-ul muta de fapt unitatea HU (partea audio semnal si/sau amplif) in portbagaj. Amplificarea daca e, e tot acolo, cum a fost intotdeauna.
Inputul audio pe fibra in amplificator a fost la un moment dat doar pe sistemele superioare de sunet - H/K etc. Pe basic sau Hi Fi erau inputuri analog.
Edited by paul_e88
  • De acord! 1
2 hours ago, arnx said:
De acord cu ce zici tu de HiFi in sus, eu ma faceam referire la sistemul basic, cel fara tweeter.
(e de la un bmw e92 schema dar asa e si pe F10, nu stiu sigur daca si pe G30)
Ai idee care sunt toate sistemele audio montate pe E9X? Eu am facut ceva re-search si am ajung la concluzia urmatoare( sper sa nu gresesc ) : Standard care e PRAF , Hi-FI si Harman Kardon ? ( am vazut modele si cu Logic 7 , dar din cate am citit Logic 7 = Harman Kardon )
Pune ultimile 7 caractere din VIN si poate gasim ceva..
Sau numara toate difuzoarele din masina ta si asa poate aflam..
Ai putea sa spui ce tip de "input", adica transfer (intre unitatea centrala de pe bord si cea din portbagaj) foloseste acum BMW la modelele din 2019? La toate modelele noi...
Da, la mgu au schimbat comunicațiile și au introdus chestiile de securitate cu comunicații online. Iar referitor la amplif, pe E și F sistemul de baza nu avea amplif separat, era semnalul scos direct din HU din câte știu eu.
Ai iDriveSystem 7.0 Head Unit-ul?
(Nu e frumos din partea ta sa iei peste picior pe altii cand tu insusi nu dovedesti ca stapanesti ce spui... de observatii de pe canapea si din uitat in portbagaj ne e podu' plin; adica forumul)
Considerand poza pusa mai sus de tine cred ca ai iDrive 6 cu iesiri analogice pentru amplificatorul (care nu are cum sa fie booster..) din portbagaj. Ar trebui sa ai 7 difuzoare in masina; numara si tweet-erele.
Asta o crezi tu...
Despre noutatile unui fabricant care isi are sediu central in Europa vorbesti?
Doar la anumite HU!
Probabil pe cele din SUA..
