Bmw f10 problema urgenta antigel
mihai420
Buna ziua. Daca stie cineva un service (nu reprezentanta) in București pentru o intervenție punctuală. Bănuiesc ca la service-urile gen service tema sau bforge e nevoie de programare si eu as avea nevoie oarecum urgent.
Drum Brăila - bucuresti apare martorul de antigel in apropiere de București.
A doua zi completez 4 litri apa distilata. Merg 1 km apare iar matorul. Ma uit la nivel.... Gol. Nu minim, gol. Deci eu puneam pe sus si probabil curgea pe jos. Ideea e ca pierde tot ce completez. Nefiind din bucuresti avand si bagaj și pasager as dori o rezolvare cat se poate de rapida. Ideea e daca stiti pe cineva care ar putea sa vada masina cat mai de  dimineata si sa ofere o solutie rapida bininteles in functie de gravitatea situatiei. Multumesc mult pt sprijin.
Eu as lua in calcul platforma pana la Braila..
Ca sa o repari inseamna ca service-ul respectiv sa aiba piesa defecta. Asta inseamna un mare noroc, plus manopera...
De altfel, poti sa folosesti functia de localizare google si sa o folosesti sa cauti in functie de zona unde ai ramas. Ia in calcul si ca e Duminica..
Ca sa o repari inseanmna ca service-ul respectiv sa aiba piesa defecta. Asta inseamna un mare noroc, plus manopera...
De altfel, poti sa folosesti functia de localizare google si sa o folosesti sa cauti in functie de zonsa unde ai ramas. Ia in calcul si ca e Duminica..
Ms. Asa ma gandeam si eu prima data dar practic banii pe platforma ii pierd. Odata ajuns tot trebuie s o repar.... Nu stiu ce sa fac..
2 minutes ago, branevl said:
Salut, Probabil s a spart cotul de apa de sub galeria de admisie ce intra in _chiulasa_, baga capul sub galeria si vezi. Cine s a o faca duminica? cred ca mai bine platforma ori cauti prin Bucuresti ceva service maine pe google.
Da. E clar ca maine. Numai ca probababil peste tot se face programare cand o fi prima perioada libera. Nu cred ca pot intra la prima ora la cele 4,5 service uri dedicate. Probabil sunt alte masini programate. O sa sun sa incerc...
Si platforma pana acolo unde ti-o repara sigur se poate.
Uita-te daca poti sub capacul motorului in partea dreapta e un cot din ceva plastic-teflon ce e prins de chiulasa pe la mijlocul ei, vorba lui @branevl.. Daca ala e rupt, eu am asteptat prin dealer sa il aduca... (de carpit, nici o sansa) sa pui SH, ala imbatraneste si se rupe de batranete..
Cu motorul pornit si ceva lanterna poti vedea cat de cat..
8 minutes ago, branevl said:
O ideea, daca vrei sa ajungi acasa, daca e problema de la cotul ala de sub galerie, ala pur si simplu se crapa, vezi daca il poti lipi cu poxipol sau ceva de genul, poate te tine pana acasa sau pana la un service , asta daca e de acolo problema.
Ms. Mult. Cand am oprit dupa ce am turnat 4 litri de apa  distilata si am parcurs 1 km iesea aburi din partea superioara a capacului de la motor.
  • Crying 1
