probleme airbag e61 :(
AlinGheaja
Salutare tuturor
Ma confrunt cu o problema si deocamdata nu imi permit sa cumpar piesa respectiva 😞
Pe delphi sau autocom am eroarea 9AFF iar daca o sterg 1 zi sau 2 zile am liniste dupa care apare din nou.
Din ce am citit online daca pun o rezistenta de 2 ohmi pe cele 2 fire negre care merg la baterie si apoi stergerea erorii din bord ar trebui sa am liniste.
Astazi am taiat cablul  negru care merge spre baterie si am luat mufa si am lipit o rezistenta de 2 ohmi pe cele 2 fire dupa care am pus inapoi mufa langa baterie si am sters erorile.
Dar acum primesc eroarea 9B01 care indiferent daca o sterg nu dispare. Ramane.
Va rog care ati mai intampinat astfel de problema ce solutie ati gasit ?
Multumesc
1 hour ago, Romulus said:
Care e piesa respectiva si ce simptome are masina? Ce model de E61 este (motorizare) si cati kilometri?
e61 525d 270.000km
piesa este asta
https://www.turnermotorsport.com/p-138688-61127835218-genuine-bmw-part/
simptome am in bord airbag si centura iar pe CCC apare la fiecare pornire "restraint system" exact ca in video
Edited by AlinGheaja
6 hours ago, bogdanlitzoiu said:
incearca cu o rezistenta de 2Ohmi si 2W. Cred ca rezistenta ta are mai multi W si atunci curentul consumat este diferit iar calculatorul il simte.
Pune un link unde ai citit despre rezistenta.
Parese ca, capsa pirotehnica nu e 'vazuta'.. sau circuitul ce o face sa faca poc e deschis.
SFZ: Open circuit, firing circuit, safety battery termina
am pus o rezistenta de 2.1 ohm dar eroarea persista. intre timp am fost la un electrician si mi-a facut o diagnoza cu insta sau inpa si mi-a spus ca senzorul airbag din usa de la sofer este problema si ca ar trebui sa verific daca cumva nu e iesita mufa sau sa miscat si in caz contrar sa schimb senzorul si apoi sa vad daca mai am eroarea.
din mi sa explicat senzorul daca il schimb trebuie imperecheat cu masina ?
nu stiu daca vb sau nu prostii dar nu ma pricep!
On 2/1/2024 at 2:32 PM, quze said:
Salut Alin, i-ai dat de cap la problema?
Salut
din pacate inca nu. 😞
am permanent aprins in bord airbag si centura iar din cand in cand imi apare pe idrive "restraint system".
inca caut o persoana care imi poate rezolva problema.
  • 9 months later...
