Cum functioneaza incalzirea auxiliara
sskkaa
Poate ma ajuta vreun coleg cu lamuriri referitoare la functionarea incalzirii auxiliare.
La Passat in 4 ani de utilizare, webasto a functionat perfect si fara probleme absolut de fiecare data.
La BMW, am zile ( aleator, fara sa remarc un pattern anume ) cand efectiv nu porneste deloc.
Am setat in meniu, sa mearga zilnic de L-V, ora de plecare 08:00, cand o duc pe fiica-mea la gradinita. Indiferent ca turatia de ventilatie e pe treapta 1-2-3, sau temperatura setata 22-23-24 grade, a functionat ( mai bine sau mai rau, dar se simtea clar ca e caldut sau mai cald in masina ). DAR, in unele zile, precum azi dimineata de ex, nu a pornit deloc, desi setarile erau facute, ventilator tr2 si 23 grade setat. Totul pe auto, bineinteles. Motorina avea peste 1/4, range cam 300km deci nu cred ca fie nici de aici.
Am facut si un scan cu ODBEleven pt BMW, si erori nu sunt.
Exista undeva detaliile astea de functionare la incalzirii auxiliare la BMW? ( la fel cum erau parametrii de incepere regenerare la DPF )
Mi se pare stupid sa nu porneasca peste o anumita temperatura.
Bateria pare in regula, care voi verifica.
ms!
La VW webasto pornea de fiecare data cand o setam. Indiferent de temperatura exterioara. Si la 20 de grade afara mergea, daca o setam.
In Oradea erau 12 grade azi dimineata, si da, as fi preferat sa o pun pe fiica mea in masina incalzita, decat sa o tin in "frig". Noapte temperatura scade si sub 10 grade daca nu mai bine, si se simte ca e rece in masina. Nu tine de mofturi personale, tine de anumite probleme de sanatate.
Clar, insa doar știu ca sunt aceste condiții, nu a zis nimeni ca nu ai dreptate.
Dar ce poți sa faci? Nu știu dacă cumva se pot modifica parametrii pentru webasto.
Daca e voltajul bateriei de fapt problema nu ai ce sa faci.
Eu îl pornesc din telecomanda, insa chiar și așa nu cred ca pornește la peste 15 grade, adică pornește și in 1-2 minute se oprește.
Fa i niște teste.
Dai acum o pornire cu ora stabilită, stai lângă ea vezi ce se întâmpla.
Daca pornește înseamnă ca a fost voltajul bateriei sau altceva.
Edited by WIN60
  • Thanks 1
Ar fi trebuit sa porneasca, eu il pornesc doar din aplicatia my bmw cand am nevoie cu 15 min inainte sa urc in masina, iti si scrie daca comanda e reusita sau nu.
Da stiu, asa am facut si eu in primavara, proneam din cheie / sau aplicatia myBMW, dar cum programul de dimineata e cam fix, tot in jur de 8 plec ( 8 fara 5, 8 si 5 ) mi-a fost mai usor sa setez direct din masina, sa porneasca automat, in intervalul Luni-Vineri, cu plecare la ora 8.
O sa mai studiez sa vad, sa o pornesc si peste zi.
Ora de plecare ( a masinii, nu a incalzirii ) este setata corect, ora 8. In majoritatea diminetilor, la ora 8 cand mai sui in masina, este cald. Dar sunt zile in care nu porneste deloc, si asta nu intelegeam de ce...
Testat:
Porneste chiar daca e cald afara, deci sistemul functioneaza ( verificat azi la 21 grade, pornit din aplicatie myBMW )
Motorina are, deci nu poate fi nici ai pb
Ramane de verificat bateria, dar si aici as avea dubii pentru ca daca merge 5 zile consecutiv, dupaia 1 nu, si dupaia iar 5 merge, nu cred ca poate fi de la baterie problema. Daca n-ar merge 5 zile consecutiv atunci as putea intelege...
35 minutes ago, sskkaa said:
Am pornit-o din aplicatie acum. 21 de grade afara. Functioneaza. Deci temperatura exterioara nu influenteaza.
Teoretic, mai ramane sa verific bateria, desi n-as prea crede ca ar fi de aici..
M am gândit și am vrut sa îți zic înainte, când i dai Comanda directa din aplicație s ar putea sa nu mai conteze, adică sa ți pornească oricum ca vrei tu.
Daca o programezi insa poate sa conteze temperatura de afara.
Fa i cum ți am spus, programeaz o acuma, nu da din telecomanda sau aplicatie, stai lângă ea și vezi ce se întâmpla. Dacă merge înseamnă ca este vorba de voltaj baterie sau trebuie făcută diagnoza, o fi fost altceva deși nu cred.
Oricum la o diagnoza se vede dacă ți a oprit webasto din cauza curentului, cel puțin la mine apăreau vreo 3 erori pe ista.
Edited by WIN60
Am setat si din masina, one time departure, si functioneaza ( 23 grade afara ).
Bateria are 13.5 V, e cu verde. Deci nu stiu daca ar fi o problema.
Mda, deci saptamana trecuta nu a pornit in nicio dimineata, sa fie cald pe ora 8 setata ca ora de plecare.
Am oprit din masina setarea de pornire automata, si cateva zile am pornit-o din aplicatia de pe telefon. A fost cald in masina de fiecare data la ora de pornire setata.
Jur ca nu mai inteleg...
Daca era o problema cu bateria, teoretic nu ar fi trebui sa merga nici din aplicatie, corect?
Mergi la BMW la o verificare.
Azi dimineata se estima 6 grade. Aseara am programat sa porneasca la 7:25, la 7:30 sunt la masina de obicei.
M-am tinut sa ajung la si 30 .. si era pornita incalzirea, si era ffff cald, parca mirosea si a ars :))) dupa doar 5 minute.
Edited by CosminEU
Ai programat din myBMW sau direct din masina?
Azi dim au fost 5 grade, si n-am reusit sa pornesc din aplicatie, pentru ca imi dadea eroare de lipsa conexiune internet, desi acasa merge netul, iar masina era parcata in acealsi loc ca si in ultimele luni, deci nu inteleg unde nu ar fi fost internet... a fost nasol dimineat... am tinut o liturghie fenomenala unde am convocat toti Sfintii...
@Romulus crezi ca putem face split la discutiile referitoare la incalzirea auxiliara, sa le mutam intr-un topic separat? Multumesc anticipat!
