Problema pornire 520d N47
Salutare,
Masina (BMW 520d, N47, 177 Cai)
De 2 saptamani am o problema, iar simptomele sunt urmatoarele:
Problema
Motorul a murit in mers la 3500 ture+ senzor presiune ulei (Cu rosu) aprins.
Masina porneste greu, sta la relantiu dar moare cand simte acceleratie
Diagnoza
Am chemat un baiat Razvan din Timisoara( Bun cred), care mi-a spus ca presiune este in rampa(OK) dar in schimb dubioasa pe calculatorul din pompa combustibil.
Am schimbat
-Rampa injectie;
-Regulator pompa inalte;
-Calculator pompa combustibil MKPM3 (situat in portbagaj);
Daca s-a mai confruntat cineva cu asa ceva, va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat.
P.S(am atasat si un video)
Salutare,
Testul cu eprubeta l am făcut și nu erau diferențe mari
Am dus mașina la Service, în Timișoara, zona Buziașului la unul “Carlos” (renumit pentru BMW uri)
Momentan, ce m a anunțat astăzi este ca nu am compresie în motor, în telefon.
Am fost acolo și aveam, într-adevăr învârte dar nu pornea. A spus ca mai e o pornește cu spray și o să verifice injectoarele..iar motiv a zis posibil alimentarea de la o pompa rea
Edited by Lush221
  • Sad 1
Salutare,
Astazi am venit de la mecanic, iar acesta a spus ca injectoarele sunt OK.
Problema posibila a spus ca ar putea sa fie distrubutia sarita de la punct, Stie cineva daca masina putea sa porneasca daca este sarita?
La ce m-as putea astepta in acest caz, sa schimb cu totul motorul sau doar sa repar distributia? Sau se poate pune inapoi la punct?
daca ai senzor presiune ulei, dpmdv nu ai ce cauta la injectoare/rampa/pompa.. posibil sa fie pa motorul. are vreun zgomot la relanti, cat timp sta pornit? in filmarea ta nu am auzit nimic ciudat, e un sunet gros..
/ LE : cauta pe cineva priceput, sa vada exact ce si cum.. altfel o sa dai ceva banuti, si tot nu faci nimic..
Edited by redog4dy
  • De acord! 1
37 minutes ago, Lush221 said:
Am verificat injectoarele pe stand si sunt OK, probabil o fi ce ii mai rau.
acum cheltuiesti ceva bani.. dar nu verifici pompa de ulei, daca aia ti s-a aprins in bord... verifica pompa ulei/cuzineti/arbore.. daca ajungi la pompa de ulei, o sa vezi si lantul.
