Probleme pornire 520i din 96
Buna sunt nou pe forum și am o problema cu mașina lu taicamiu,are un seria 5 520i din 1996 și o porniți ,o mers,o opriți și nu a mai pornit.Zice că ar fii releu de la pompa de benzina,dar nu știe unde este situat,va rog mult daca puteți să mă ajutați cu poza sau unde este situat,sau ce cod are sau inițiale,multumesc
@motzu_ Nu sunt convins ca interpretez corect mesajul tau de mai sus. Daca pompa de benzina are debit bun, dar presiunea in rampa injectoarelor este prea redusa deoarece benzina pompata se intoarce in rezervor prin conducta de retur, atunci de vina ar putea fi piesa fuel pressure regulator (FPR).
Pentru o scurta verificare, daca ai cum sa blochezi returul catre rezervor (ex: prin sugrumarea furtunului de cauciuc, daca ai acces la el). Incearca sa faci acest lucru in timp ce actionezi demarorul - si vezi daca se schimba ceva. Tine cont ca acesta este doar un test, care ar trebui sa dureze doar cateva secunde; ai mare grija sa nu deteriorezi furtunul. In mod corect ar trebui sa testezi presiunea in rampa folosind un manometru montat pe tur.
Expand
@motzu_Despre ce masina este vorba,E34 cu motor M50B20TU sau E39 cu M52B20 ? In functie de modelul masinii,difera locatia releului pompei...
