Consum ulei 118d
Salutare! Dețin de aproximativ o lună un BMW 118d 143cp an fabricație 2013, 180k km. La momentul achiziționării mașinii, i-am efectuat schimbul de ulei și de filtre. I-am băgat Liqui Moly 5W-30 Long Life III, au intrat 5L, am făcut un test al nivelului uleiului și arăta nivelul pe minim. Am mers după aproximativ o oră să mai cumpăr 1L să completez. După ce am cumpărat uleiul am zis sa mai fac totuși încă un test, iar acesta a arătat nivelul uleiului la maxim. Săptămâna trecută, sâmbătă, mi-a venit în navigație că uleiul este la minim și trebuie să completez cu 1L de ulei, am completat cu vreo 200 de ML și mi-a arătat că este totul ok. Astăzi mi-a apărut din nou că am uleiul la minim. Țin să precizez că motorul nu este spălat, nu pare să aibă scurgeri de ulei pe nicăieri, nu scoate fum. Se poate sa consume ulei?
Aștept orice părere, mulțumesc anticipat!
@mariodp47 nu spui cati km a facut masina de la masuratori. plus ca ce spui despre verificari cu minim si maxim, vezi ca nivelul la ulei se verifica cu motorul intr-un anume regim pe o suprafata perfect orizontala.
exista motoare care consuma 1l de ulei la 5.000 km si este considerat normal desi niciodata nu am inteles asta.
Te rog revino cu mai multe detalii despre cum faci masurarea nivelului precum si cati km face masina intre masuratori.
Prima măsurătoare a fost făcută după schimbul de ulei, cu motorul cald, mașina nu a fost mișcată din loc și se afla pe o suprafață perfect orizontala, mașina mi-a spus să completez uleiul de 2 ori într-un interval de ~2000km, ambele dăți în timp ce mergeam cu ea. In dimineața asta, am pornit mașina am lăsat motorul sa se încălzească, am făcut o verificare de ulei și din nou mi-a arătat ok. După 15 minute de mers cu mașina mi-a venit din nou în idrive să-i completez ulei.
38 minutes ago, zeronoo said:
La motorul ala se foloseste LL04, pe de alta parte Liqui Moly 5W-30 Long Life III nu are specificatiile necesare pentru BMW
Ar fi o problema daca merg cu acest ulei până la următorul schimb, adică peste 8000km?
Probabil nu ai urmat procedura descrisa in manual pentru verificat uleiul pe joja pe displayul ala din masina..
Daca ai joja, de ce nu ai masurat de la inceput uleiul dupa cam 5 minute dupa oprirea motorului pe un loc drept?
