Intalnire BMW Club 2025, hai si tu! Acum votam locatia si luna cand va avea loc. ร—
Deschidere involuntara automata portbagaj
Romulus
In garaj la mine, nu pot deschide hayonul ca loveste sus. Deci nu deschid. Dar azi, cumva, s-a deschis singur, abia am tinut de el cu mana sa nu loveasca in tavan.
Cred sincer ca treceam prin spatele portbagajului cu cheia in buzunar, m-a simtit ca sunt acolo si a presupus ca vreau sa deschid portbagajul si s-a gandit sa ma ajute. A pornit avariile si a deschis portbagajul.
Am asa optiune undeva sa o opresc in iDrive, sa nu mai risc? Mi-a scapat mie si nu am vazut-o?
Just now, goangaus said:
Ai deschidere cu piciorul? Poate ai activat cumva funcศ›ia asta.
Fuck. Am si uitat ca asta s-ar fi putut intampla. Si totusi cine a pornit avaria si de ce? Masina in garaj, oprita. S-au pornit avariile si portbagajul se ridica. Am sarit sa tin de el...
Se pare ca e o problema mai veche, topicul e din 2018 dar vad ca ศ™i รฎn 2022 oamenii se plรขng de asta.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1463924&page=4
Cred ca cel mai safe este fie sa reglezi รฎnฤƒlศ›imea de deschidere din Idrive sa nu mai loveascฤƒ sus fie sa lipeศ™ti ceva burete sus unde loveศ™te รฎn garaj, nu poศ›i ศ™ti cรขnd se mai deschide.
Vezi ca daca vrei sa opreศ™ti deschiderea haionului poศ›i apasa pe butonul de รฎnchidere hayon si se opreศ™te, nu trebuie ศ›inut cu forta ma gandesc ca nu-i prinde bine.
Edited by goangaus
La mine garajul este 200 cm. Nu prea poti seta nicicum sa nu loveasca.
Si eu am la F10 optiunea asta de deschidere a portbagajuluiย  cu piciorul si se intampla cateodata sa se deschida automat atunci cand trec prin spatele portbagajului. Cred ca nu functioneaza chiar bine sistemul. A mea e din 2012, dar daca si cele de acum fac la fel, inseamna ca n-au mai imbunatatit comportamentul lui. Trist.
  • De acord! 1
Salut, la mine la x3, cand deschid hayonul cu piciorul sub bara, pune avariile si deschide. Cand il inchid prin acelasi gest emite si sonor de avertizare si pune avariile. ย Nu cred ca a deschis singur. Ai facut tu cevaโ€ฆ Vezi ca ai optiune in Idrive cu inaltimea, sigur gasesti ceva sa te incadrezi
7 minutes ago, zeronoo said:
La tine exista aproape sigur optiunea sa reglezi inaltimea maxima de deschidere in idrive, doar sedan nu au, in rest au toate.
Oameni buni, fie-va mila. Exista optiunea, dar fiind un hayon de touring, si tavanul de doar 2m, este inutil ca da cu coltul inainte de a deveni functional. Ar trebui sa te tarasti in genunchi, in 30cm de spatele masinii ca sa poti sa te strecori undeva. Si nu are optiune de oprit asa de jos. E un garaj lat, dar fata-spate si sus, e putin. Pot umbla in portbagaj lejer prin geamul spate care se deschide separat. Cu hayonul doar trebuie sa nu il deschid, nu sa setez nimic. La garajul meu nu este optiune buna care sa fie ok.
Ca sa va faceti o idee, asta este doar partea mica care si asta loveste sus.
ย
Plus ca daca s-ar putea deschide asa putin si ar fi folosibil, ar trebui sa il folosesc la fel si unde se poate deschide normal. Deci functia aia nu ajuta. Pentru mine este ideea este sa nu deschid deloc portbagajul cand masina e in garaj.
Ai confort acces, ai si pe manere de incuiat si deschis?ย  Avarile au pornit deoarece era incuiata din cheia masina si cand a luat comandat de la confort acces sa deschida hainul asa face masina, ca si cum ai descuia masina din cheie. Si eu am mai patit sa ia comanda aiurea. Nu cred ca o poti dezactiva.
  • Thanks 1
  • De acord! 1
4 minutes ago, adi v said:
Pai atunci asa: opresti masina in garaj, te dai jos, pui cheia in cui si apoi te duci si deschizi luneta๐Ÿซข
Asta! +1! Si in plus, pentru zilele cand creierul este amortit, polistiren lipit pe tavan si perete.
Opritoare la roti cu cauciuc si lemn, am pus. Urmeaza sa le si prind de podea, dar momenan, din cauza picioarelor de cauciuc, vad ca nu aluneca.
Opritor.
Pune frana si singura masina daca esti prea aproape de peretele din spate, dar eu vreau s-o opresc in aceeasi pozitie, nu sa ghicesc de fiecare data unde vreau sa ma opresc.
Practic e un semn. Cand simti opritorul, masina e in pozitie.
ย
E varianta mea al unui asa obiect:
Set 2 limitatoare, Domzpaneli, 55 cm, Negru/Galben - eMAG.ro
ย
chestia asta doar cine are garaj mai scurt o intelege ๐Ÿ˜‚
  • Haha 1
eu am mai patit mai grav la audi , la un pas sa sparg luneta , masina pe elevator si eu cu cheia pe sub ea in buzunar , mecanicul imi arata ceva si cand am trecut pe sub bara spate a deschis portbagaj , am reusit sa pun mana pe cheie si sa opresc , mare grija si la varianta asta , cand esti in service pe undeva mai bine lasi cheia fie in masina fie pe masa undeva . Un lucru f ciudat pt ca la Audi blochezi suspensia pneumatica la urcare elevator , teoretic si practic masina trebuia sa stie ca e urcata pe undeva si sa nu deschida de bezmeticaย  haion decat la comanda din cheie eventual .
Edited by Myx
  • Facepalm 1
Patesc la fel sa merg pe langa masina si sa se deschida portbagajul cand trec. E nasol ca atunci cand ies din supermarket cu 2 baxuri de apa in mana si bag piciorul sub portbagaj sa se deschida, al dreq nu se deschide. MI-a placut mult aceaย  bucata de lemn, socru-miu are o minge de tennis agatata cu un snur in tavan. CAnd parcheaza masina in garaj, in momentul in care atinge mingea parbrizul, stie sa se opreasca. Aici vorbim de un om cu masina cu multi senzori, camere, etc. EL le-a dezactivat prin scoaterea sigurantelor ๐Ÿ˜„ Csf, n-ai csf ๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜›
  • Haha 1
