Haraie treapta 1.2.3
2 hours ago, cornel271003 said:
Buna ziua, imi haraie treptele R-1-2-3 cand le schimb, dar si in mers.Din treptele 4-5-6 nu mai are absolut nici o problema.Precizez ca pe loc are un fel de bataie de volanta.Am schimbat cutia cu una sh, am schimbat volanta cu ambreiaj.De la ce ar putea fi ?
Masina este un E87? Din ce an?
@cornel271003 Intrucat nu putem testa masina, trebuie sa intelegem exact cum se manifesta problema. Retine ca acest lucru s-ar putea sa nu fie posibil de la distanta; putem doar sa incercam. Te rog sa ne furnizezi urmatoarele informatii:
  1. Cu piesele vechi (cutie + volanta + ambreiaj) se auzea exact aceeasi "haraiala", in aceleasi conditii, sau s-a schimbat ceva dupa ce le-ai inlocuit? Daca s-a schimbat, explica diferentele intre inainte si dupa.
  2. Volanta si ambreiajul montate acum pe masina au fost si ele tot second hand, ca si cutia de viteze? Cam ce rulaj aveau?
  3. Raspunde la intrebarea de mai sus a lui @ADRIAN HD - daca ai schimbat rulmentul de presiune, plus daca a fost nou sau nu.
  4. Uleiul din cutia de viteze este nou? Nivelul uleiului a fost verificat si confirmat sa fie la limita maxima?
  5. Difera zgomotul ("haraiala") intre momentul in care schimbi intr-o viteza anume si zgomotul in mers in aceeasi viteza?
  6. Zgomotul din momentul in care schimbi viteza seamana cu zgomotul produs la orice masina, atunci cand se schimba viteza fara a apasa complet ambreiajul?
  7. Daca apesi ambreiajul (in timp ce conduci masina pe drum) se modifica zgomotul? Cum? Dar daca o scoti la punctul mort si apoi lasi ambreiajul cuplat?
  • Thanks 1
