Vibratie/sunet ventilatie cand ac este oprit
Salutare. Detin un bmw f25 lci 2014 b47 la care am o problema...deranjanta.Am schimbat in iunie tot circuit AC nou (compresor,radiator etc).De cand a venit frigul,clar nu mai utilizez AC. Cand nu folosesc AC-ul se aude un sunet rezonant,ca un rontait/vibratie in gaurile de ventilatie din zona centrala.In compartimentu motor nu se aude.Inainte de schimbare compresor de clima etc (cu acel compresor defect)nu se auzea. Initial am crezut ca este ventilatorul din bord deoarce cand opresc ventilatia,nu se mai aude sunetul.Ce ma baga in ceata,daca "pun contactul" si dau drumul la ventilatie,nu se aude nimic ciudat.Daca pornesc masina cu ac off,sunetul apare. Am citit pe ceva forum-uri de o problema asemanatoare la F30 si bmw are ca rezolvare o greutate ce se prinde pe conducta de joasa presiune si reduce vibratia ce se transmite in bord. A mai avut sau auzit cineva de problema asta? Ma bate gandul sa atasez o greutate aproximativa sa vad daca sunetul dispare,si daca dispare sa comand una originala. Nu inteleg de ce atunci cand ac ii pornit nu mai face?sa fie oare din cauza ca atunci cand ac este pornit,conductele/tevile sunt sub presiune si nu mai asa trepidatii de la motor?Dar de ce se opreste cand opresc ventilatia chiar si cu AC off? Ceva cred ca nu inteleg eu cum functioneaza. Atasez poza cu greutatea 64539322952 ce se pune pe bmw f30/31 parca si mai cateva modele. Multumesc de suport
