Miros de ars in habitaclu Bmw f10 520d 2013 LCI
Salut grup! Ma confrunt cu o problema de mult timp la masina mea (F10 520d 2013 LCI, N47): Imi miroase a incins in habitaclu dar nu mereu. Ca sa dau un exemplu, daca folosesc masina 7 zile, prima zi miroase, dupa 4 zile nu, apoi iar miroase. Sau o zi miroase apoi peste 1 saptamana iar etc ( ideea este ca nu e ceva regulat). Azi cand am parcat masina si mirosea in habitaclu, am trecut pe langa ea cand am inchis-o si mirosea si motorul tare a incins (eu fiind la distanta de aproape 1 m de motor). Masina in cauza are rechemare pt racitor, fiind in lista de asteptare de 1 an si ceva. Am mai fost la verificari gratuite la reprezentanta si au spus ca nu am motive sa ma tem pe subiectul acesta cu racitorul in acel moment. Acestia au mai adaugat ca acel miros de ars din habitaclu este de la capacul culbutor, fiind un miros de ulei incins, iesind de la o garnitura. Din anumite motive personale create si din experientele altora nu am cea  mai mare incredere in ceea ce imi zic cei de la reprezentanta. Nu neg faptul ca problema este de la capacul culbutor, dar vreau sa mai aud si alte pareri
Tin sa mentionez ca masina are 150.000 km, schimburile sunt facute la 10.000km, este ingrijita, nu are erori, nu a avut probleme inainte
  On 12/7/2023 at 10:01 PM, Myx said:
poate racord flexibil ? cel mai bine e sa mergi undeva sa dea scutul jos si verifici . Poate fi si de la uleiul care se scurge de la capac
Expand
Multumesc pentru parere. Mai astept opinii. Oricum o sa merg sa verific si sa ii dau de cap si o sa revin aici sa dau solutia pentru cine va mai pati asa ceva.
Stiind problemele cu care se confrunta modelul acesta, ma refer la problema cu clapetele de admisie, focul, etc, aceasta problema poate fi una de speriat
Este  vechea problema cu capacul axelor care se deformeaza in coltul stanga spate cum te uiti la el si uleiu de se scurge ajunge direct pe DPF care daca il prinde in regenerare sau de la un drum mai lung cand este incins bine arde uleiul pe el si de acolo si mirosul.
Ai doua variante una ieftina si una scumpa:
Incerci cu kit garnitura noua neaparat pe original bmw sau capac nou care vine cu toate accesorile pe el .
Totul depinde de tine ,poti sa te convingi singur fara a avea nevoie de mecanici de aceasta problema ,cand miroase te uiti cu o lumina pe DPF sau cand este mai rece bagi mana in coltul cu pricina si ai sa te murdaresti de ulei .
Edited by boaba
  • Hot!! 1
Expand
Un raspuns foarte bun. Sa stii ca am avut o intamplare in care dupa un drum lung de la motorul incins iesea putin fum fix din zona in care spui tu (colt stanga spate cum te uiti) si am dedus ca este de la o scurgere de ulei. O sa atasez un video, sper ca se vede, trebuie putina atentie (
). Imediat dupa asta mi s a spus ca problema este la acel capac de culbutori (la reprezentanta).
Am mai postat aceasta problema acum si pe alte platforme de Social Media si posesorii de BMW mi au dat acelasi raspus ca tine, inseamna ca aici se afla adevarul si are si logica odata ce nu este un eveniment regulat (si se intampla chiar si dupa saptamani).
Am de gand sa testez ceea ce mi ai spus si o sa revin cu un update, multumesc mult!
O singura intrebare mai am, daca ai din intamplare vreo idee despre preturile la care se ridica doar garnitura in sine si tot kit-ul
E capacul culbutori. Se deformeaza si scapa uleiul care mai departe se prelinge pe corpul DPF-ului. Atunci cand incepe sa-si faca regenerare, acel ulei incepe sa arda, de aici si mirosul de ars si incins. Solutia este sa inlocuiesti acel capac cu altul nou, OE neaparat. Nici nu stiu daca a aparut altceva, OEM sau AM. Eu am platit pe el vreo 1400RON acum 4ani sa zic. E o problema comuna la N47 cel putin.
Expand
Multumesc pt parere! 99% din raspunsuri au fost despre asta. O sa revin cu un update cand o sa rezolv problema si despre ce mai aflu
  On 12/8/2023 at 11:39 AM, Romulus said:
Presupun ca odata cu mirosul, pericolul de incendiu creste exponential.
Expand
Asta este frica mea. Mai ales si cu rechemarea din cauza problemei cu focu
Expand
Eu sunt din craiova la noi pretul pe garnitura a fost cand am schimbato eu 250 lei iar cand am.intrebat de capac cu totul pretul care l-am primit a fost de 1450 lei .
Nu este pericol de incendiu .
Daca tot umbli acolo si scapi doar cu garnitura noua schimba si furtunul de gaze carter si kit-ul de membrana pcv 🫡
UPDATE:
Salutare! Am avut masina pe dreapta la reprezentanta(alta reprezentanta, nu cea care mi a spus ca am scurgeri pe la garnitura) pentru schimbarea racitorului de gaze pe rechemare asa ca nu am rezolvat cu capacul de culbutura. Le am cerut si celor de acolo o parere si mi au spus ca ar putea fi 2 cauze: de la racitorul de gaze sa se intample asa ceva sau de la capacul de culbutura. Am inceput sa reutilizez masina si dupa 150-200km iar s a simtit acel miros in habitaclu. Pentru mine este clar ca este de la capacul de culbutura. O sa ma ocup de situatie verificand cum mi s a spus mai sus de colegi, dar si contactant un service. O sa revin cu updates.
UPDATE: Dupa ce am schimbat racitorul de gaze pe rechemare la reprezentanta am schimbat si garnitura de la capacul de culbutura. Dupa o saptamana de la aceasta interventie tot imi miroase a ars si cand verific imi iese fum din acelasi loc ca in videoclipurile de mai sus… problema persista, o sa ma informez care este problema in continuare. Astept pareri si de la voi🥲
  • Sad 1
  On 2/6/2024 at 7:01 AM, tzucul said:
Probabil e deformat si capacul de la culbutori.
Expand
O sa observ daca persista problema si o sa caut rezolvare si revin cu update iar.
  On 2/6/2024 at 7:11 AM, toffefe said:
La ce reprezentanta ai schimbat racitorul? Si eu astept de ceva timp sa imi fie schimbat ( a doua oara ). Tot 520d LCI 2013.
Expand
Am fost pe “lista de asteptare” la cei de la APAN la Braila timp de un an si ceva si nu mai eram chemat. Am decis sa vorbesc cu cei de la Bavaria Bacau si m au rezolvat in 3 saptamani. E prima data cand l am schimbat
Edited by BmwForLife06
ms, cred ca am sa-i contactez si eu pe cei de la Bavaria Bacau...sunt si eu pe lista de asteptare a celor de la Apan Iasi de mai bine de un an.
Ti l-au schimbat direct sau a trebuit sa mergi mai intai pentru o verificare? Le-as da un mail, as prefera sa ma cheme doar pentru inlocuire.
Edited by toffefe
Expand
Situatia a stat in felul urmator: am mers de 2 ori sa imi verifice piesa (am mers pt siguranta, preventiv ca verificarile sunt gratis) in timpul acelui an si ceva in care asteptam pe lista si baietii de acolo (APAN) mi au spus ca in acel moment piesa nu reprezinta un pericol dar cand imi vine randul o sa mi o schimbe. Dupa o luna de la a 2 a verificare de la APAN Braila, vorbisem cu cei de la Bavaria Bacau sa vin la ei sa fac si acolo o verificare si mi s a spus ca masina are risc de incendiu in acel moment si ca ideal ar fi sa o tina imobilizata acolo, ceea ce am si facut ca nu am riscat sa mai merg cu ea. Au comandat baieti piesa 2 zile mai tarziu pe 15.12.2023 si la jumatatea lu ianuarie anul asta deja mi am ridicat masina
Am pus faptele cap la cap si dupa parerea mea, piesa de la APAN pt mn nici nu era comandata si nu eram pe nicio lista de asteptare, asa ca am stat un an si ceva degeaba sa astept si cine stie poate aveam si risc de incendiu la masina
Alta treaba importanta pe care am sesizat o a fost ca pana sa schimbe racitorul de gaze, cand parcam masina acasa dupa un drum mai lung efectiv se simtea o temperatura foarte mare chiar si la jumatate de metru, aceasta venind de la motor. Deseori ma uitam la motor cand ajungeam acasa deoarece mi se parea nefiresc de fierbinte si imi mirosea si a ars de la acel fierbinte rau. De cand a fost schimbat racitorul, motorul are temperaturi normale, nu stiu in detalii tehnici daca are treaba una ca alta dar asta am observat eu
  • 9 months later...
Expand
Eu am un Seria 1 118i 143cp N43, aceeași problemă o am și eu, într-adevăr este capacul sau garnitura de la capacul de culbutori, cel de la service mi-a spus ca exista posibilitatea aprinderii uleiului. Acum, din ce ai spus tu, nu știu ce să mai cred, oricum am programat mașina pentru schimbarea acestuia.
Edited by Bear01
Dublare
