Check Engine aprins cu eroarea P2200
Salut, am si eu o problema la un Bmw seria 7 730d 265cp din 2016. Imi aparea check engine ul si cand am fost la un tester sa vad ce are imi alrea eroare P2200 no2 circuit bank 1 insa dupa a disparut ulterior la 1-2 saptamani iar a aparat si s a stins si observ ca uneori apare uneori nu. O parere multumesc!
La o scurta cautare dupa eroare data a iesit linkul asta:
https://www.obd-codes.com/p2200
Acum, eu la un F48 am schimbat senzorul NOx pentru ca in primul rand il arata ISTA+ (nu mai stiu exact specificul erorii, nu era acelasi.. ca la tine) dar o data ce am pus nou eroarea nu a mai aparut de peste 10-20k Masina avea putin pe la 100k.. are dpf, si am schimbat senzorul fara sa analizez; pentru ca filtru dpf e mai scump! Si am vrut sa aiba senzor nou dupa aproape 100k pentru a continua eventuala investigatie.. daca aparea din nou.
On 12/12/2023 at 10:39 AM, Matei275 said:
Din ce am inteles si vorbind cu oameni de specialitate acest senzor are legatura cu adblue ul si o data schimbat acest senzor se poate strica celalat senzor (sunt 2 senzori) si dupa problema o sa reapara dupa ceva timp. Mi au spus capot dezactiva adblue ul fara nici o problema.
Ai fost chiar la cei mai buni "specialisti".. tipic. ("Cum pot sa repar masina mea, fara sa o mai repar vreodata..!?")
Probabil ei "inteleg" sistemul ad-blue si si mai probabil se pricep la "coding" si alte MAGARII ilegale!
Dar la reparat masina ta clar nu se pricep.
Cu regret, te las in pace.
(Uita ce ti-am explicat..)
