Schimbare far BMW Seria 5 G30 cu aproape aceeasi serie
Salutare,
Trebuie sa schimb farul la seria 5 G30. Farul este pe stanga.
Farul de pe masina ce trebuie schimbat are seria 8499121-03 produs de ZKW, la data de 2019-03-04. Farul ce va inlocui precedentul are seria 8499121-01 produs de ZKW, la data 2018-04-17. Etichetele pe care sunt notate aceste detalii sunt aproximativ la fel in rest (Watti, alte serii de numere, etc sunt la fel).
Conteaza ca este -01 in loc de -03 cum am eu?
Multumesc.
5 minutes ago, daniel_popa_324 said:
Salutare,
Multumesc.
Salut, daca e acelas fel de far merge.
  • Love BMW 1
Ultimele 2 cifre sunt Revision No. si nu conteaza, functional este acelasi lucru.
In alta ordine de idei, part no asta a fost cu probleme si a fost retras de BMW. A avut probleme cu ingalbenirea inelelor la DRL si umezeala la interior.
Nu stiu de ce il inlocuiesti pe al tau de pe masina, dar pui practic unul care e din aceasi generatie cu probleme cunoscute.
Ti-as recomanda sa cumperi farul cu part no curent, cel pe care il gasesti si in reprezentanta. Te pot ajuta cu codul de piesa dar am nevoie de VIN.
Edited by neo_andersson
  • Thanks 1
1 hour ago, Romulus said:
Sau din fericire? Nu era cel cu part number care a fost retras?
E aproape imposibil la dezmembrari sa gaseasca farul revizuit, deoarece a aparut mai tarziu, numai daca il ia nou.
Ca sa nu ai probleme pe viitor cu drl ul sau macar sa mai scade sansele de ingalbenire, verifica farul sa nu aiba fibra aceea arsa, sunt 2 tuburi rotunde transparente de plastic cum s ar zice, se vad la ochiul liber cand este scos modulul de la drl si pune modul nou original este cam 600 de lei.
30 minutes ago, WIN60 said:
Și nu a zis nimic jegul de vânzător??
Sa l suni să i bați obrazul. În locul tău i spuneamla curier să l lase la sediu ca îl ridici tu, ca să mai stea o săptămână cu el blocat și după să i se întoarcă.
Ca sa ajunga in timp util, adica ieri dimineata, a sugerat el sa-l trimita si sa-l ridic din sediul fan courier. Prima faza a fost ca l-a trimis pe 19 la ora 19.30, nu a mai ajuns ieri, a doua faza a fost ca a pus alt far, 2019 cei drept, coduri ca al meu, cu clema rupta si lipita, vizibil. O sa-l sun, bineinteles, i-am dat poza, mesaj cu returul si m-a sunat dar eram intr-o sedinta. Oricum, presupunand ca mai continui cu el, ma duc in Bucuresti sa-l ridic dar, pretul va trebui sa fie altul. Mai mic, daca vrea bine, daca nu, la revedere.
Nici nu stiu ce naiba sa mai fac, la targul de piese este oe 10k lei, vine maine, plata inainte, nu stiu de care este daca este seria buna.
