Completare cu antigel gresit
claudiu1892
am plecat la vreo 300km de casa aseara si azi dimineata cand am pornit masina, am primit mesajul in bord cum ca nivelul de antigel este sub minim, astfel incat am mers la primul magazin pe care l-am gasit si am luat 1L de antigel G13. Am completat cam 500-600ml.
Din pacate, ulterior mi-am amintit ca la BMW este G11 si nu G13! Deci am comis o greșeală prosteasca.
Oare e vreo problema majora pe termen scurt?
O data ce ajung in Bucuresti ma gandesc sa ii inlocuiesc tot antigelul din circuit, si sa pun pe cel corect.
Merci
E foarte important antigelul.. și mai important să nu le amesteci, G11 cu G12 face urat, nu știu de G13, însă se aplică aceeași regulă. Contează și cat de mult bagi însă nu ai băgat mult. Era mai bine dacă băgai apă distilată.
Pe termen scurt teoretic nu e problemă însă când ajungi în București schimbă l.
  • Thanks 1
  • De acord! 1
2 minutes ago, Romulus said:
Nu ma pricep, dar nu cred ca antigelul e asa important, iar daca-l schimbi in curand nu cred sa fie vreo problema. Nu e ulei si in afara de agent termic de racire, nu are nici un rol. Doar sa nu reactioneze urat cu cel existent, desi ma indoiesc.
Merci, da, nu ma pricep la chimie, dar ma gandesc sa nu reactioneze cu cel existent (desi cel gresit e doar 10%), si sa formeze dopuri ceva…
On 12/29/2023 at 5:30 PM, Romulus said:
Cum te intorci, schimbi tot. Cine se pricepe stie ce este de facut.
Revin. Am discutat cu o cunostinta (sef mecanica de la reprezentanta) care a zis ca daca am bagat sub 10% nu influenteaza cu nimic si nu crede ca e vreo problema astfel incat sa necesite inlocuirea antogelului.
Acum uitandu-ma la sticla, observ ca am bagat de fapt vreo 400ml max.
O sa merg maine si la in service independent
L-am schimbat, pana la urma, pentru ca-mi statea pe creier.
A durat cam 2 ore cu tot cu aerisire si teste. Au intrat 3L de antigel (BMW Lifetime Coolant 87 - G11) plus 3L apa distilata.
Acum pot sta linistit.
Pret cu tot cu manopera 200lei.
Edited by claudiu1892
Nici nu ai scapat naspa, pentru 200 lei sincer merita sa stai linistit. Super!
Intrebare putin offtopic: @claudiu1892, tin minte ca am citit, la un moment dat, ca ai mai avut probleme cu pierderile de antigel si ca scriai ca s-a rezolvat pe garantie. Sa inteleg ca iti pierde masina antigel in continuare? Intreb pentru ca si eu m-am lovit zilele trecute de aceasta problema. Mi-a aparut coolant low si intradevar nivelul era jos, dar nu a mai scazut si nu imi este clar pe unde ar putea sa il piarda... Tot motor B48 am si eu si inca nu am schimbat nimic legat de instalatia de racire sau celebrul furtun de retur.
salut, da, in vara lui 2022 pierdea constant, si la o verificare la service s-au gasit urme de antigel pe la pompa de apa, care s-a înlocuit pe garantie.
De atunci nu am mai avut nicio pierdere, pana cand a venit frigul, iarna asta in decembrie.
Am înlocuit tot antigelul acum vreo 2 saptamani, dupa cum spuneam, si de atunci monitorizez constant nivelul si nu a mai scazut deloc. S-au verificat furtune, pompa, s-a facut test cu presiune, nu pierde nimic, deci tind sa cred ca in decembrie cand mi-a scazut nivelul s-a evaporat cumva.
