Am ramas fara curent in mers.
alexalin090
Dupa ce mi-a aparut bateria in bord
Am plecat la drum crezand ca se va incarca in mers
Dupa ceva timp de mers, s-a oprit tot curentul in mers apărând mai multi martori in bord(precum ABS, DSC)
Care ar putea fi problema?
Acum masina este acasa, o pornesc dar inca imi apar toti martorii in bord, chiar si bateria.
Daca s-a oprit in mers ai mai multe probleme, nu doar bateria. Probabil si alternatorul. Martorii din bord nu cred ca ai ce face pana nu rezolvi cu bateria si alternatorul. Daca cumperi o baterie noua, te duci sa o instleze un atelier autorizat si ei vor verifica si sistemul de incarcare.
Deci martorii ar trebui sa dispară singuri dupa ce schimb bateria sau alternatorul?
