Problema electrică
Buna ziua , ma numesc Laurentiu și dețin un BMW e92 2.0d LCI și întâmpin următoarea problema , am schimbat bateria la masina acum 2 ani iar in acel moment am notat ca aveam compartimentul unde se găsește bateria plin cu apa deoarece scurgerea era blocată.De ceva vreme întâmpin o problema când pornesc masina îmi apar toate aceste erori in bord (Fault in Drive, DSC fail, DBC fault, Flat tyre monitor, Fuel pump, Cruise control failure) iar masina nu vrea sa mai pornească, bateria am verificat-o și este buna, țin sa mentionez ca dacă pun contactul la masina și nu îmi apar erorile masina pornește doar când apar erorile masina nu pornește și se întâmpla deseori sa am aceste erori sau sa nu le am ! Ma poate ajuta cineva cu un sfat cam care ar putea fi problema și ce as putea sa fac!
va mulțumesc
Edited by Romulus
clear format
Considera acest sfat ca venind din partea cuiva care nu se pricepe la masini... Daca dupa doi ani de la acea inundatie din portbagaj a inceput sa se comporte aleatoriu asa cum descrii tu, cel mai probabil a corodat in timp ceva mufa sau ceva prin acea zona, care probabil ar trebui curatat temeinic cu ceva solutie destinata acestui lucru sau chiar schimbat. Daca nu vezi corodarea cu ochiul liber, va fi greu de localizat.
