Probleme pornire bmw e39 525d 2.5tdi
Buna ziua va rog frumos sa ma ajutati cu o idee ce ar putea fii astazi dupa cam 2 luni de zile am incercat sa pornesc mașină in cauza un 525d 2.5tdi touring din 2000 am pus pe ea baterie noua bineinteles.. toate bune porneste bordul navigatie absolut tot clima dar nu invarte efectiv deloc nu se aude nimic si nu face absolu nimic cand invart cheia, mentionez ca inainte sa o las pentru aceasta peerioada mașină era total in regula si nu avea aceasta problema va rog frumos dați-mi niste stafuri ce ar putea fi electromotorul nu aa dat nici in semn inainte  cum ca ar fii gata sau pe duca bateria cu care am incercat sa o pornesc este noua
Cu un aparat de masura, sau cu un bec de control, verifica daca solenoidul demarorului primeste curent atunci cand invarti cheia sa porneasca. In prealabil, cauta schema electrica a masinii si identifica circuitele.
- Daca nu primeste curent, atunci probabil de vina este sistemul EWS (Electronic immobilizer).
- Daca primeste, atunci probabil solenoidul / demarorul este defect. Daca este accesibil, bate usor cu un ciocan in solenoid / demaror, in timp ce cineva tine cheia sa porneasca. Vezi daca se schimba ceva. Ai grija cum bati, sa nu faci un scurt-circuit.
  • De acord! 1
9 hours ago, Kevin29 said:
Bun voi incerca maine si varianta asta multumesc .. dar ca intrebare ca fapt divers la alye masini ca intra sistemul ews invarte motorul dar nu face scanteie
@Kevin29 Si din acest motiv am sugerat sa cauti si sa analizezi schema electrica a masinii. Nu stiu exact cum actioneaza EWS la un E39 525d. Este posibil si sa lase demarorul sa lucreze, dar sa taie - de exemplu - alimentarea cu combustibil. Pe de alta parte, daca nu ajunge curent la solenoid, schema electrica te ajuta sa stabilesti cateva cauze probabile. Retine: sfaturile primite pe forum sunt, in general, opinii emise "in orb". Uneori pot fi utile. Alteori, nu.
Dupa ce rezolvi problema, ar fi util sa revii si sa descrii aici atat cauza cat si solutia.
