mesaj de eroare iDrive: Increased steering effort
Da, e pt integral active steering in general pe masini grele, ca e pt caseta fata ca e pt cea spate nici nu conteaza, rezolvarea e aceeasi , schimbarea ei.
Pe g30 daca ai caseta pe spate ai automat integral active steering deci ai bateria aia auxiliara, ca este pt caseta fata ca este pt cea de spate, rezolvarea e aceeasi, schimbarea ei, acum ca tu ai citit care exact din ele e pe 24v si care nu bravo tie, bine ca am aflat si eu 100% mereu avem de invatat.
Dar ai inteles ideea mea, aceea baterie e pt directie, cu ea terminata ai erorile pe care le are colegul nici nu conteaza pt care din casete e.Bateria arata exact ca in poza pusa de tine.
Daca el are caseta de 24v trebuie sa schimbe bateria auxiliara. Vezi in portbagaj daca ai.
Iti vireaza pe loc mult fara sa invarti mult de volan? Daca da, e posibil.sa ai caseta pe spate si posibil pe fata pe 24v, nu stiu cum e la f10 dar la un service usor si ar da seama
5 hours ago, Romulus said:
E lunga povestea si nu am chef de ea. Consulta avocatul tau pentru partea legala, iar pentru cea morala am destule argumente.
E o firma privata, noi suntem o comunitate privata. Am ales sa nu le facem reclama in nici un fel.
Total de acord; dar asta nu inseamna sa ma fortezi pe mine sa i “injur”. Blocai pur si simplu numele respectiv.
Nu; vireaza putin. Trebuie sa invart mult de volan.
Daca era problema de mufa, sau de schimbatul unei baterii, se mai rezolva  cu stersul erorii, asa cum s a intamplat acum un an?
Efectiv in toata perioada asta nu mi a mai facut deloc.
S-a discutat mult si unii nu au inteles. Si puteam sa sterg sau sa banez pe cei care continua (si pe tine) sau... sa modific numele.
Si sa stii ca au fost nenumarate plangeri chiar de hotie respectiv la acea firma acum aproximativ 10+ ani. Au fost unele chiar verificate. Daca vrea cineva, pot face o trecere in revista a evenimentelor din trecut ca sa vezi ca nu e chiar asa de roz cu ei. Si chiar recent unii colegi de incredere au postat niste review-uri nu tocmai pozitive, acum in 2024.
Deci ai de ales, intelegi si te conformezi, sau cauti adevarul in alta parte. Comunitatea asta exista de 20 de ani si ne-am descurcat.
Eu nu neg nimic din toate astea. Hoti sunt si la bimmer (stiu din experienta) si la bavaria (tot la fel), aproape peste tot. Si sunt convins ca pt orice service vei gasi mai multi care vor zice ca s tepari..pai fa asa si pt ceilalalti. Eu facand codari ma vad zilnic cu posesori de bmw..de ani de zile. Pana acum n am auzit pe nimeni sa vb de rau de “tepari” in schimb am auzit de nenumarate ori povesti nasoale despre bimmer.
Sa nu le faci reclama si sa le blochezi denumirea e una, … sa faci pe toti care ii precizeaza sa le zica tepari fara sa vrea..e alta. Ma obligi sa mi exprim o parere falsa.
Eventual trece asta in regulile forumului…sa stie lumea ca daca foloseste denumirea respectiva..se intampla asta. E doar o sugestie
@Gaby44GBS ajunge. Cred ca ajunge discutia la subiectul asta. Chiar i-am si trecut pe harta cu recomandarile de service, chiar vroiam sa scot acea limitare de la server, dar recent din nou am auzit ceva horror stories asa ca am amanat asta. Ajunge cu sugestile, continua daca vrei in privat prin PM, iti stau la dispozitie.
Bimmer nu sunt trecuti pentru ca recent nu i-a recomandat nimeni, dar imediat cum ii va recomanda cineva, voi adauga.
Am patit ceva similar cu fosta masina, 525d xDrive F11 2013 si am rezolvat schimband o siguranta de 110A care se afla in zona DDE, in compatimentul motor (cum deschizi capota o gasesti intr-un soclu special plasat cumva in zona bornei (+). La mine s-a ars din motive „de dorel” si am primit eroarea...evident ca trebuia sa iau de volan cu ambele maini pana am gasit buba. Am rezolvat schimband siguranta respectivă si izoland o parte din cablul roșu care intra in caseta de directie electrica. Verifica si acel cablu sa nu dea la masa pe acolo si din cauza asta sa primesti eroarea. Acestea pot fi niste cauze! Spor...
Merci, insa siguranta daca era arsa nu mergea deloc. La mine nu e cazul, face din cand in cand.
la cablu as putea sa ma uit..daca as stii unde e :))
2 hours ago, minu94 said:
Daca tot faci codari etc nu ai si o aplicatie, tool orice ca sa faci o simpla scanare si sa pui aici erorile?
Ba da pot face asta. Insa m am gandit ca n are sens sa mi bat capu atata vreme cat n au reusit la service sa afle care e problema, folosind un tester mult mai profi. Dar o sa i fac o diagnoza si revin
3 hours ago, zeronoo said:
Nu am intrebat degeaba din start daca ai baterie auxiliara. In 90% din cazuri problema e de la ea la casetele pe 24V si eroarea ta. Verifica data de fabricatie a bateriei, daca are peste 5 ani vechime...schimb-o.
Pai daca e vorba de cea din portbagaj..nu am baterie auxiliara.
2 hours ago, Shep86 said:
@Gaby44GBS Tu nu faci codari 🙂 , faci click click intr-o aplicatie platita(sau 🏴‍☠️). Incearca sa descarci de aici bmw ista, si fa o diagnoza calumea asa cum ar face si la reprezentanta 🙂 .
Bineinteles ca fac click pt ca e simplu. Inainte de carly faceam cu esys, atunci se numeau codari?
Eventual spune mi te rog cum se cheama astea pe care le fac, ca sa modific in anunt. Ideea e ca daca pun click clickuri nu stiu daca intelege lumea.
15 minutes ago, zeronoo said:
Poate a dat, dar cineva o fi crezut ca daca o sterge (nefiind prezenta) a rezolvat cazul :)). Nu ar fi prima oara.
Pt mai bine de un an n am mai avut probleme..dupa ce a fost stearsa eroarea. Nu stiu cum sa interpretez asta.
Si nu e coincidenta..pt ca inainte de asta imi facea la fiecare pornire.
21 minutes ago, minu94 said:
Atunci daca faceai cu e sys de ce nu faci o scanare cu ista sa vezi? Si de asemenea, sa verifici daca ai acea baterie auxiliara. Toti colegii ti-au prezentat variante si ne invartim in cerc aiurea
Nu stiu sa folosesc ista. Iar cu bateria am zis de mai multe ori..daca e vorba de cea din portbagaj..nu am!
Daca in alta parte..o caut, dar nu stiu unde…
O sa mai merg la cineva sa fac o scanare, dar repet, am facut deja asta la team..acum sigur ca n am idee daca e ok ce au ei, poate nu e.
