Siguranta arsa Clima, incalzire scaune, lumina portbagaj si torpedou
Salut!  318i 2009 .De curand am vrut sa schimb becul de iluminat din portbagaj cu unul led. si cand am bagat o surubelnita acolo, s a stins becul ( cred ca a facut scurt)...nush cum... dupa, la cateva momente am realizat ca nu mai merge deloc clima si incalzirea in scaune, becul din torpedou si evident din portbagaj....A mai patit cineva la fel?? ce siguranta ar putea fi arsa??
In mare panoul arata la fel  plus minus cateva sigurante... problema e ca nu stiu care siguranta e... ma uit ca pisica in calendar... de asta intreb daca a mai patit cnv la fel, si daca stie exact siguranta....
Edited by SulimanF
2 hours ago, minu94 said:
Cu care panou seamana al tau? Ca sunt 2 variante acolo
 Am verificat sigurantele 77;    3 10 45 46 68 - de la incalzire scaune;  07 62 de la lumini ambientale ( cu toate ca plafonierele merg, dar nu merge torpedoul si portbagajul), ;
06 77 88 aerul conditionat,  toate le am verificat cu multimetrul si erau bune... nush ce sa ma fac....
1 hour ago, zeronoo said:
F77
AM VERIFICAT O E BUNA....ar mai fi alta la alt panou??
9 hours ago, zeronoo said:
Nu, 77 alimenteaza panoul de clima lumina din torpedou si lumina portbagaj. Sa nu se fi dus JBE
Salut. Ce e JBE? Unde il gasesc ?cum pot verifica daca s a dus? Deasemenea primesc eroarea asta pe tester…
Cutie de jonctiune(pasager) (JBBF) eroare;C914
Motor: eroare CDA9 -Message( Air conditioning demand) si
Motor: eroare 2EF7
44 minutes ago, minu94 said:
Vezi la 2:30, acolo se afla acel JBE. De verificat sa vedem cum te pot ajuta colegii cu sfaturi deoarece eu nu stiu cum il poti verifica 😞
Ms.  Am sa mai verific odata sigurantele maine si  am sa incerc sa schimb maine siguranța 77 , poate poate e de vina, cu  toate ca țiuia pe multimetru…
