Eroare 2C3200 swirl flap galerie admisie
Salut!
Masina in cauza BMW X5 25D F15 2015 cu 118 000km.
Masina functioneaza perfect normal dar pe tester am primit eroarea 2C3200 cu descrierea "Swirl flap,plausibility: mechanically defective(break detection lever)".
Din codul de eroare pare a fi un defect mecanic.
Curatarea rezolva ceva?
Iau in calcul schimbarea galeriei complet cu una noua pe original dar daca se poate rezolva corect problema si prin alte metode cum ar fi schimbare flapsuri si curatare ar fi super.
Va multumesc!
Edited by NRC
Depinde cat de grava e problema, in anumite cazuri e suficienta curatarea, in alte cazuri e necesaraa si inlucuirea motorasului ce comanda clapetele, a sistemului de clapete (daca motorul e N47S1), in alte cazuri se remediaza doar cu schimbare de galerie (B47). Trebuie desfacut si verificat.
Motorul este N47, deci ar merita incercarcata o curatare poate este incarcata galeria si se rezolva. O sa incerc sa ii fac o curatare si schimbat flapsuri daca este cazul, daca problema persista ar trebui schimbat direct motoras si flapsuri sa inteleg.
Multumesc pentru raspuns.
