Tremurat relanti si eroare “misfire cylinder 1 detected”
20 hours ago, HitmaNLive said:
Eu as pune bujii NGK si schimbat injectorul cu ultima revizie ( in cazul in care toate sunt ultima revizie), altfel trebuie schimbate toate cu ultimul index.
Momentan s-a rezolvat problema.
Dar, de curiozitate, cum aflu ce index au cele existente? Cei de la service dau comanda in functie de VIN
Edited by claudiu1892
On 1/24/2024 at 2:08 PM, claudiu1892 said:
Revin cu update:
Am bagat aditiv BMW Twin Power (100ml la vreo 45l de benzina existenti in rezervor) apoi am facut un drum de 120km, pe sport fara sa scada sub 3500rpm.
Nu stiu daca e coincidenta sau nu, insa acum am 0 misfires constant (am monitorizat in continuu), si masina merge incredibil de rotund la relanti.
Deci tind sa cred ca erau ceva depuneri pe injector.
Salut , am și eu aceiași problema misfire cilindrul 4 , mașina cumpărată recent , fostul proprietar a schimbat bobine bujii injector a spus ca s-a mutat de pe 3 pe 4 problema și nu e sigur dacă a fost scris corect acel injector , mașina doar la rece merge rău și da eroare cu check engine după care la cald dispare , merită să încerc cu un aditiv?
  • 4 months later...
