Salutare tuturor , sunt in UK si nu stiu daca ati auzit dar aici sa gasesti un mecanic bun este foarte greu. Cam de vreo luna intampin o problema foarte enervanta la bmw-ul meu seria 7 long din 2013 (F02) . Îmi trage intr-o parte la viteza de 80km h sau peste . Am dus masina in service pentru o verificare la sistemul de suspensie , si nimic nu a gost schimbat pana acum , toate piesele sunt cele de fabrica , si totul pare ok adica nu exista joc, masina are 100.000 mile (160.000km). Tin sa precizez ca am facut geometria de 2 ori , si am schimbat cauciucurile , si masina nu are accidente iar problema tot persista , are cineva idee de la ce ar putea fi?
Mai poti suspecta un etrier care nu se retrage complet (care "freaca"), pe partea respectiva, sau chiar o problema la mecanismul de frana de mana, care la fel nu revine complet. Ar ti bine sa faci o inspectie la frane.
Este insa ciudat faptul ca se manifesta doar la viteze de peste 80 km/h.
  • Thanks 1
  • Inteleg ca problema pe care o reclami nu s-a manifestat de la bun inceput, ci de putin timp (cca. 1 luna). Aceasta ma face sa cred ca ceva s-a schimbat / s-a deteriorat la masina, relativ recent. Exista cumva vreun eveniment cu care poti asocia problema (ex: o lovitura intr-o groapa sau o bordura, inlocuirea unor componente la suspensie / directie, etc.)?
  • Daca ar fi de la frane, asa cum a punctat @Romulus, o roata ar trebui sa fie mai calda decat celelalte. De asemenea, daca de vina ar fi franele, masina ar trebui sa traga la orice viteza, nu doar peste 80 Km/h. Inteleg ca ai curatat etrierii. In ce a constat curatarea? Au fost scoase pistonasele si inlocuite garniturile, sar pur si simplu curatat etrierul pe exterior? Cand a fost schimbat ultima oara lichidul de frana.
  • Fa si urmatorul test: cauta un drum liber (fara trafic) si mergi macar cateva sute de metri constant cu viteza buclucasa (> 80 Km/h) mai intai pe contrasens, apoi fix pe axul drumului. Se schimba ceva in modul in care masina trage intr-o parte?
  • Din ce am citit, inteleg ca numeroase de BMW-uri serie 5 F10 fabricate in anul 2010 au avut din fabrica o problema similara, in sensul ca trageau dreapta. Cauta pe forumuri care a fost rezolvarea tehnica in cazul lor. De asemenea, cauta daca fenomenul a fost relativ comun seriilor 7 din anul de fabricatie al masinii tale. Probabil ca nu, dar merita sa verifici.
Buna ziua , dupa multe incercari , nervi si multi bani cheltuiti , am schimbat bucsele , fara rezultat problema persista , s-a sesizat ca nu puteam realiza geometria din cauza bieletelor si capetelor de bara care erau oxidate corodate si asa mai departe . Astazi le-am schimbat , chiar acum fac si geometria , sper sa fie totul bine !
Aveti grija unde faceti geometria , multe garaje va iau banii dar nu rezolva nimic !
