Seria 5 E60 porneste si se opreste
AdrianAndrei
Go to solution Solved by Remvirg,
Salutare nu știu dacă e bine sa scriu aici dar vedem am o problema asemănătoare doar ca la mine porneste se opreste nu sta mai mult de o secunda sau doua pornit masina este un e60 520d cod motor m47  ce am făcut pana acum
Am verificat dacă baga motorina tur retur și e bine rampa cu totu plus regulator poma de înalte și la fel aceeași treaba porneste se opreste nu știu dacă e o problema ca nu sunt toate montate înapoi admiși și cele conexe pentru a ajunge la regulatorul de.pe.pompa problema este căci unicile erori sunt despre cele decuplate senzor mai senzor clapete senzor aer clapeta
Are vreo cineva idee ce ar putea fi de unde este ?
La ce spui acolo fara o diagnoza nu poti afla ce are masina. Pentru inceput: sterse erorile actuale si vazut care persista, trebuie facuta o aerisire a instalatiei din tester. Trebuie verificata pompa de motorina de sub scaunul soferului si multe altele.
Edited by srb_alex
Scuze de neînțelegere corecția automata a tastaturi și oboseala ce am făcut
Am scos pe rand conductele de tur și retur de la pompa din rezervor sa vad dacă vine motorina la pompa de înalte și totul este bine la e60 sub scaun este filtru nu are pompa
Am  luat rampa de la injectoare cu tot cu regulatorul de pe rampa și senzoru de presiune rampa plus injectoare de pe un e 61  (care merge perfect) aceeași motorizare și am pus și regulator de presiune nou pe pompa de înalte aerist dat la cheie și făcut la fel porneste se opreste
Precizez ca testul făcut a fost făcut fără ca galeria de  admisie sa fie montata și dacă ea nu este montata ca și erori sunt
Senzorul de la capetele de pe admisie
Clapeta de accelerație
Senzorul MAF
Și debitmetru de aer
Am făcut diagnoza cu testere
Lunch, Foxwell,INPA ,Reinhold și astea sunt erorile
20240121_125909.heic20240121_125909.heic
O idee ce ar trebui sa verific mai departe multumesc de informatii 20240121_125909.heic
Menționez ca montate toate înapoi pe e61 fars aerisire la sistemul de injecție am dat de doua ori la automat și când a pornit pai a mers fără sa se mai oprească
La e 60 i-am dat si aerisire din tester și a făcut la fel am și un video făcut cu presiunea din rampa dar nu reușesc sa îl încarc nu știu
Injectoarele le-am pus de de pe e61 care pornește fără probleme și pompa din rezervor am verificato baga motorina și a făcut la fel a pornit și sa oprit
Sa fie de la calculatorul pompei din rezervor EKPM dar nu da nici o eroare pe el ciudat e ca nu am alte erori legate de sistemul de alimentare sau senzori de poziție pornire
Mai ai DPF pe masia ? Daca mai este, ai verificat sa nu fie colmatat total si practic evacuarea ta sa fie infundata ? Nu stiu exact cum mai vine la e60 dar incearca sa scoti sonda lambda dinainte de dpf si vezi daca sta pornita. Daca sta pornita ai dpf-ul infundat.
La DPF parca sunt doi senzori verifica-i si pe astia sa nu fie dusi si sa transmita balarii la ecu.
8 hours ago, Remvirg said:
Pe canalul de yt al lui Junc sunt niste episoade cu  o problema asemănătoare la un Chrysler. Pornea și se oprea motorul după 1-2 secunde. A fost de la un senzor de presiune diferențială.
Ii multumim si lui @Remvirg si presupun si lui Daniel Junc si Chrysler-ului care-l repara.
Si eu am vazut acel episod in trecut.
Da exact mulțumiri și lui Daniel Junc oricum acum am învățat mult mai multe despre sistemul de pornire cel puțin pentru modelul e60 cu motor M47 sunt ft multe legate de sistemul de evacuare nu întotdeauna se rezuma toate la sistemul de alimentare  al masinii ala poate fi bun dar dacă pe evacuare sunt probleme e greu să-ți dai seama
