Nu porneste e91
Va salut! Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asta si redeschid eu alt topic. Am o problema cu un e91 320D, 2007, 163cp. Totul a inceput cand nu a mai pornit din cauza imobilizatorului( volanul cu lacat galben in bord). Mi-a pus cineva un emulator, masina pornea, dar mai aparea uneori in bord, resetam elv cu ista si era ok. Acuma nu mai vrea sa porneasca deloc. Am dus-o la electrician, am schimbat CAS acelasi cod, l-a codat, comunica totul pe ea, dar tot nu porneste. Singura eroare ce mai aparea era de la o antena din baraa spate, pt ca masina are keyless entey, keyless go, am schimbat-o si pe aia, toate erorile au disparut de pe tester, dar in bord persista acel martor. Din toate dotarile masinii, doar keylessul nu functioneaza( nu se deblocheaza si blocheaza masina la atingerea mânerului).  El mi-a zis ca daca intra la CAS, toate terminalele ii apar cu 12V, inafara de 2 terminale, alea apar cu 0. Ce ar mai fi de facut la ea? El a mai reparat zeci de bmw cu problema la imobilizator, dar niciuna nu a persistat atata. Tin sa mentionez ca a schimbat si blocatorul mecanic si tot la fel e..
41 minutes ago, mgi said:
Știu ca mânerele de ușa cu keyless mai fac probleme ciudate în sistem. Dacă tot nu merg, încearcă sa le deconectezi și vezi dacă se rezolva
Ca nu merg manerele e cea mai mica problema. Doar am specificat ca dintre toate dotările masinii, doar asta nu functioneaza. Pe mine ma intereseaza doar sa ii gasesc problema sa o pot face sa porneasca...
Daca nu isi revine dupa ce incerci ce ti-a sugerat colegul, sa fiu in locul tau as scoate emulatorul si as verifica totul de la inceput fara emulator. Emulatorul conectat nu cred ca ajuta la aflarea erorilor de comunicare intre module. Stiu ca cipul din zavorul coloanei comunica cu CAS-ul. Daca acolo e problema si s-a blocat complet cred ca o sa schimbi multe.. Iar cipul acela momentan e emulat..
Probabil ca ramane ca tot cel la care ai fost sa iti rezolve problema.
Sau poate o fi altceva. Eu atat am putut..
  • Thanks 1
2 hours ago, Marcelo92 said:
Bateria a fost pusa la incarcat de 2 ori deja. Odata dusă la doctor batery la incarcat si verificat. Este foarte buna
Manole s-a referit la demaror, adica ala electric de porneste motorul..
Daca nu auzi clanc-clank, nu face pentru ca DDE nu da curent pe releu ce porneste demarorul. Iar DDE nu da curent pentru ca CAS nu e happy cu, ce "vede" ca vine la cheia din contact.. asa ca nu ii da "verde" DDEului ci rosu.. (si tot CAS-ul nu permite dezavorarea volanului, dar la tine nu e cazul ca emulatorul nu il mai lasa sa se inzavorasca..)
Asa cum s-a zis si mai sus, au fost situatii cand motorul nu pornea pentru ca manerul de la sofer cel putin nu permitea..
O sa iti caut video sa vezi.. parca mai sus tu ziceai ceva de comfort entry.. s-ar putea ca si asta sa fie o cauza..
Practic trebuie sa verifici daca firele CAN-L si CAN-H nu sunt in scurt.. pentru ca trebuie verificat mai intai ca modulul CA comunica cu restul modulelor. Apoi pe rand, unul din firele de la comfort access de la manere (firul de BUS) il deconetezi din conectorul din modul Comfort Access, cate unul pe rand de la sofer sau de la pasager.. si daca sunt schimbari.. atunci manerul ala e defect.. si de aia nu pornea.
  • Thanks 1
Mulțumesc tare mult!🙏 sper sa fie asta și sa porneasca!🙏
