Bara stabilizatoare BMW F10
Salut, am fost la service la o constatare si mi-au zis ca trebuie sa inlocuiesc bara stabilizatoare pe fata deoarece bucsile ei sunt duse. Am zis ok, o schimb, dar de ce schimb toata bara cand doar cauciucul e dus? MI au zis ca bara vine cu totul. Pe schema https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XA91-EUR-05-2012-F10-BMW-535dX&diagId=31_0827 asa se vede, insa eu am nevoie doar de bucsile de cauciuc. AM tot cautat pe net si am gasit kit-uri de inlocuire  pe ebay  https://www.ebay.de/itm/115608481421?epid=11054710977&hash=item1aeacd6e8d:g:VaIAAOSwK4pjd7WC&amdata=enc%3AAQAIAAAA4J0wgAARKQaijFZB6q9l4IRwDh%2FV2l5vBWO6IJLM0zKQu5GRdH13kB2KTtVj7JTFSgOuUf6g%2F2KXmo0J6rC8NNaQwln6457A545pAHhefMoePJrEy50opHdsuTLq1ccpcrZBgRejOYKC%2FyONr%2Bf9rDtSekU1QKhGk7OFf8d249QJdk8CDgtZwVlCnRcLhLYMlAM%2F3NCbjNJhaoWQjMJ8WfWAQCkF96NayB315WhFfVLXVY0eDwLugts%2BAUHykeovxFFoSSqpxnZpHjW9Lg3Yzx83cOIcWdZt%2BoG1kTLsRf%2Ft|tkp%3ABk9SR66RvKutYw la 50 euro vs 300 euro https://www.bavauto.ro/stabilizer-front-with-rubber-mounting-31356795050  cat e bara cu totul. A mai schimbat cineva DOAR acele bucsi? DAca da, ce brand de piese ati folosit? Si de unde ati cumparat? Multumesc anticipat pt raspunsuri!
Eu ca de obicei, nu ma pricep dar imi dau cu presupusu'... 🤣 Trebuie sa ma dezvat de obisnuinta asta.
Din ce stiu eu se pot schimba dar e un calvar sau ai nevoie de scule specializate si cred ca reprezentantele nu se baga la asa ceva.
Ia ce am spus cu o lingura de sare.
Cred ca eu vorbesc despre alta piesa, nu despre 1 din poza de pe realoem, care este bara stabilizatoare.
100% am vazut ceva cu bara stabilizatoare si bucsile schimbate (piesa 1) pe 539 Restorations. Nu stiu acum unde sa caut.
Uite aici la 29:05
LE Aparent o dai jos, dai colierele si pui noile bucse, pui colierele si o pui la loc. Nu pare nimic complicat.
Nu se schimba nici o bara..
In capat nu sunt niste capete scurte de bara cu pivot la un din capete?
Am schimbat eu pe original adica direct de la dealer. Nu erau cu mult mai scumpe. Dar au venit cu stanta BMW normal pe ele.
Pune VIN sa ne uitam in realoem.
25 minutes ago, Romulus said:
Acum e clar, bara 6 se schimba lejer.
A si daca vrei sa faci o treaba buna pana la capat schimba si suportii aia negri, cauciucuri; mai imbatranesc si pot crapa in timp. Verifica daca bara are joc in ele si daca e ceva joc acolo schimba si gumele alea. Numai ca pentru alea BMW cam ia pielea de pe tine.. din ce imi amintesc..
Just now, Romulus said:
Pai nu piesa 1 este bara stabilizatoare? Piesa 6 sunt brate sau nu stiu cum se numesc...
Exact. Se schimba foarte usor cu o cheie-fixa pe spate (parca de 16mm) si cu o cheie tubulara sau inelara pe piulita pivotului. Mi se pare ca dealerul le vinde cu bari cu tot.. ca alea sunt piulite speciale, antidesfacere..
Mi s-a parut ca tu spuneai de bielete (6)...
8 minutes ago, bimmer90f30 said:
Ia sa se uite pe ele.. Ale mele aveau cod pe ele stiu sigur.
Pai nu vezi mai sus că nu au PN?
M am uitat și la mine și e la fel,se cumpără bara cu totul,cred ca sunt turnate pe bară.
Ala la bmw n or fi chiar asa idioti sa I spună că vine cu totul,dacă nu e așa.
Edited by wolf20
Wolf, tu nu intelegi romaneste? 🙈
La mine arata asa:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-08-2005-E90-BMW-320d&diagId=31_0728
Arata-mi o diferenta si o mananc!
Uite si alta minune. BMW zice ca are kit de reparatie..
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-08-2005-E90-BMW-320d&diagId=31_1221
Or fi gresit..
La fel si la @six in line
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XA91-EUR-05-2012-F10-BMW-535dX&diagId=31_1373
La mine arata asa:
Uite si alta minune. BME zice ca are kit de reparatie..
Or fi gresit..
E vorba de un f10,nu e90.
Iar citești invers?🤣
Iar tu te-ai uitat cu atentie la ultimul link din uktima postare?
Cu totii gresim..
Da, F10 e nava spatiala pe langa E90.. dupa tine..
Vezi, daca cunosti doar tastatura.. 🤭 mecanica inseamna si maini murdare, nervi.. asa, nu uiti..
Mai glumim si noi, nu trebuie sa te superi.
Cam cat costa o bara stabilizatoare noua? Cat ti-au cerut @six in line?
Va multumesc pt raspunsuri! O sa comand acele bucsi si o sa incerc sa le schimb.  O sa comand si bieletele antirului + flanse amortizor. De curand am schimbat capetele de bara + bieletele directiei pt a putea face unghiul de fuga 😄
Acest kit https://www.bavauto.ro/repair-kit-rubber-mount-anti-roll-bar-value-line-31352450663 este pentru bara stabilizatoare cu amortizoare electrice (VDC) sau sasiu adaptiv. Au alta forma, este  rotunda. Cele de pe masina mea cu directie standard, hidraulica, au forma asta Powerflex SCHWARZ FRT ARB Buchse PFF5-6003-28.2BLK für BMW F10 F11 Limousine/Touring - Bild 1 von 3
Six recomanzi un loc pentru geometrie în Timișoara? Știi pe cineva Profi care își dă interesul să pună volanul pe drept și să o facă cum trebuie, iar dacă nu e ce trebuie să refacă?
1 hour ago, Romulus said:
Da, da, bun upgrade.
Am pus și eu pe E60  bările de M5 față spate, diferența mare.
  • De acord! 1
Le gasesti aici. FEBEST Anti roll bar bush in the AUTODOC app https://m.autodoc24.ro/febest/13303788
  • De acord! 1
Salut, in Timisoara din pacate nu cunosc service-uri specializate pe geometrie 😉 poti cauta sa te interesezi sa vezi unde ce si cum....Stiu doar distributii, codari si interioare pa Temeswar 😄
Merci mult Onix pt link!
La ce te referi prin interioare? Poate am nevoie de una alta la interior. Mersi!
La atelier de detailing, https://www.farcebook.com/profile.php?id=100027587815540 sunt ft buni baietii 😉
8 hours ago, branevl said:
Gasesti pe autodoc doar bucsile cum a zis si colegul,  dar iti spun ca le am inlocuit la un f10 mai mult de 1 an nu tin, zgartaiau la speed bumpere, dupa am inlocuit bara cu totul pe original.
Deci chiar daca pun bucsi noi de cauciuc, tot scartaie cand trec peste speed bumpere desi sunt noi?
Eu am pus cand aveam E60 acum multi ani, tot de la autodoc cumparate si nu am avut probleme cu ele vreo 2 ani cat am mai tinut masina. Nu mai tin minte brandul bucsilor, insa tinand cont ca OEM nu se gasesc, alta varianta in afara de AM, nu vad, ori toata bara OEM, ori incerci cu acestea. Tin minte ca la montare le-a dat cu ceva vaselina mecanicul ca sa nu faca zgomot.
  • De acord! 1
Dupa putim timp facea parca sau si de noi, nu mai tin minte. Cert este ca dupa 1 an am pus bara noua originala. Poti incerca in prima faza ca sunt ieftine, le dai si cu vaselina ca altfel o sa scartaie. Pt colegul cu e60, nu are treaba , la e60 se gaseau separat si erau gandite sa fie schimbate doar ele, la f10 sunt lipite pe bara.
